Générer un nombre aléatoire sans remise
Dans le cadre d'un projet académique, je souhaiterais tirer des questions aléatoirement provenant d'un fichier excel. Pour cela, il me faut créer un nombre aléatoire (entre 1 et 54) sauf celui tirer au tirage précédent et ainsi de suite.
Voici mon code:
Dim Ligne As Integer
Dim Points As Intgeger
Dim i As Integer
    If CommandButton1.Caption = "COMMENCER LA DRAFT" Then
        CommandButton1.Caption = "VALIDEZ"
        Ligne = Int(54 * Rnd) + 2
        Points = 0
        i = 0
        Call Questions_Reponses
        Frame1.Visible = True
        Points = Points + Correction
        i = i + 1
            If i = 5 Then
                MsgBox ("Vous avez obtenu " & Points & " points")
                Call Config_Initiale_Controles
                Exit Sub
Pour la 15e ligne de code, je voudrais donc ajouter que ce tirage aléatoire ne doit pas comprendre le nombre tirer précédemment.
Auriez vous une idée de résolution ?
bonjour,
une proposition non testée
Dim tirage(0 To 54)
Dim i As Integer
    If tirage(54) = 0 Then
        For ITab = 1 To 54
            tirage(ITab) = ITab
        Next ITab
        tirage(0) = 54
    q = aleatoire(1, tirage(0))
    Ligne = tirage(q) + 2
    tirage(q) = tirage(tirage(0))
    tirage(0) = tirage(0) - 1
        Points = 0
        i = 0
        i = i + 1
        If i = 5 Then
            Exit Sub
Function aleatoire(borne_inférieure, borne_supérieure)
    aleatoire = Int(Rnd() * (borne_supérieure - borne_inférieure + 1)) + borne_inférieure
End Function
Merci Beaucoup, ce code fonctionne de mon coté. En revanche, étant donné que j'ai affecté à mes cellules un nombre de points en fonction de la couleur, ce code a semblé décaler mes affectations.
Voici le bout de code:
Function Correction() As Integer 'Nombres de points en fonction des réponses
    Correction = 0
    With Sheets("Feuil1")
        If OptionButton1.Value = True And .Range("B" & Ligne).Interior.ColorIndex = 6 Then 'ColorIndex 6 = Jaune
            Correction = 2
        ElseIf OptionButton1.Value = True And .Range("B" & Ligne).Interior.ColorIndex = 3 Then 'ColorIndex 3 = Rouge
            Correction = -1
        ElseIf OptionButton2.Value = True And .Range("C" & Ligne).Interior.ColorIndex = 6 Then
            Correction = 2
        ElseIf OptionButton2.Value = True And .Range("C" & Ligne).Interior.ColorIndex = 3 Then
            Correction = -1
        ElseIf OptionButton3.Value = True And .Range("D" & Ligne).Interior.ColorIndex = 6 Then
            Correction = 2
        ElseIf OptionButton3.Value = True And .Range("D" & Ligne).Interior.ColorIndex = 3 Then
            Correction = -1
        ElseIf OptionButton4 = True And .Range("E" & Ligne).Interior.ColorIndex = 5 Then 'ColorIndex 5 = Bleu
            Correction = 0
End Function
Lorsque j'exécute ce code, on ne me renvoie le résultat théorique. Avez vous une idée ?
non, pas sans un fichier exemple représentatif ni sans avoir une vue complète sur le code. par exemple, où et comment est géré la valeur de la variable Ligne ? Sur base du code qui tu as mis, ta variable ligne est vide et ce code tel quel ne peut pas fonctionner. (erreur 1004), si je fais le lien avec la correction précédente, ligne reçoit bien une valeur mais elle est locale à la procédure CommandButton1_Click et son contenu n'est pas utilisable dans la procédure correction.
Rechercher des sujets similaires à "generer nombre aleatoire remise"
