Nombre stocké sous forme de texte
Ceci est mon premier post, je vais essayer d'expliquer mon problème le plus clairement possible.
Je fais une comparaison de deux cellules (qui sont sous format numérique nombre dans l'onglet "Accueil"+"Nombre" liste déroulante)
Cependant lorsque je compare avec ce code très simple
            If Cells(i, ColonneEpMesuree) >= Cells(i, ColonneEpTheorique) Then
                Cells(i, ColonneEpMesuree).Interior.ColorIndex = 43
                Cells(i, ColonneEpMesuree).Interior.ColorIndex = 45
Voila le résultat:
Les cellules qui relèvent des erreurs sont celles qui comparent une cellule avec le nombre stocké sous forme de texte et une avec le nombre stocké sous forme de nombre.
Et je n'arrive pas a enlever cette erreur en Vba pour intégrer dans mon code. J'ai essayé d'intégrer ce bout de code avant la comparaison mais sans succés
    Columns("AP:AQ").Select
    Selection.NumberFormat = "0.00"
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
L'habit ne fait pas le moine : le format n'est qu'un habillage et ne change pas le type de la donnée
Voit CInt ou CDbl ou CLng selon le besoin
Pouvez vous m'aider a l'intégrer s'il vous plait?
J'ai une incompatibilité de type quand je fais :
            If CSng(Cells(i, ColonneEpMesuree).Value) >= CSng(Cells(i, ColonneEpTheorique).Value) Then
RE
N'y a t'il pas des espaces ou autre caractère en plus des chiffres qui empêche la conversion ?
Non du tout
Quand je met ce code la il ne converti pas je pense, il me dit qu'il y a une incompatibilité de type et me fait un debogage
RE
En déboguage, mets un espion pour voir ce que donnent
et
J'ai testé et chez moi cela fonctionne même avec des espaces mais on n'a pas ton fichier pour voir ce qui cloche...
Je ne trouve vraiment pas,
Je vous joins mon fichier du coup si vous pouvez m'aider. L'onglet "Synthese_Physique" est la ou il y a le test. J'ai mis dans le "Module 2" uniquement le code nécessaire
Le mot de passe du code est "MacroDepot"
Merci de votre aide
RE
Tu as des textes comme "Non vérifiable" donc non convertissable en numérique
Sub Macro1()
'Variables nombre de lignes et colonnes
nbligne = ThisWorkbook.Worksheets("Synthese_Physique").Range("A1").End(xlDown).Row
nbcolonne = ThisWorkbook.Worksheets("Synthese_Physique").Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
ColonneEpTheorique = 42
ColonneEpMesuree = 43
'Epaisseur mesurée par le bureau de contrôle
    For i = 2 To nbligne
    If Cells(i, ColonneEpMesuree).Value <> "" And Cells(i, ColonneEpTheorique).Value <> "" And _
        IsNumeric(Cells(i, ColonneEpMesuree).Value) And IsNumeric(Cells(i, ColonneEpTheorique).Value) Then
'Fin Epaisseur mesurée par le bureau de contrôle
Merci c'était ça !
Exactement même soucis mais différente colonne, cette fois je n'ai rien d'autres comme valeur.
Est ce que vous pourriez me dire ici pourquoi le 220 au milieu n'est pas pris en compte alors que les autres oui ?
Rien qu'en ouvrant le fichier on voit l'alerte comme quoi ce sont des nombres stockés sous forme de texte et 220 fait partie des 3 seuls nombres de la colonne : tout marche à l'envers dans ta logique...
Ton select case ne fonctionne pas correctement car tu utilise une virgule au lieu d'un point : 3 To 5.99 et non 3 To 5, 99
Par ailleurs il est inutile de spécifier 2 bornes : <6 puis <7 etc suffirait puisque les conditions sont traitées une seule fois et dans l'ordre
Rechercher des sujets similaires à "nombre stocke forme texte"
