Vitesse d'insertion de ligne vide
Bonjour a tous,
J'utilise cette macro pour insérer des lignes vides, cela fonctionne super , le souci c'est que pour des fichiers contenant plus de Mille lignes , c'est très long
est il possible d'accélérer cela ?
For i = Ligne_Depart + 2 To N_b_lignes Step N_b_couleurs + 1
Rows(i).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Et pour écrire des valeurs a intervalle régulières , j'utilise cela et c'est très long aussi
For k = 4 To N_b_lignes Step N_b_couleurs + 1
Cells(k, 20) = "Parent"
Merci de votre aide
bonjour,
une proposition
pour les lignes à copier
Sub aargh()
    Dim rtc As Object
    With Sheets("feuil2") ' à adapter
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        'insertion d'une colonne de numérotation des lignes
        .Columns(1).Insert
        .Range("A1") = 1
        .Range("A2") = 2
        .Range("A1:A2").AutoFill Destination:=.Range("A1:A" & dl), Type:=xlFillDefault
        'mémorisation des lignes à copier
        For i = 2 To dl Step 4 ' à adapter
            If rtc Is Nothing Then
                Set rtc = .Rows(i)
                Set rtc = Union(rtc, .Rows(i))
        'copie des lignes à la suite des lignes existantes
        rtc.Copy .Cells(dl + 1, 1)
        ' tri des lignes suivant le numéro de ligne
        Rows("1:" & 2 * dl).Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
        'suppression de la colonne contenant le numéro de ligne
        .Columns(1).Delete shift:=xlToLeft
pour les cellules à modifier
Sub aaargh()
    With Sheets("feuil2") 'n° de colonne
        col = 1 ' à adapter n° de colonne
        tabcol = .Cells(1, col).Resize(dl, 1)
            tabcol(i, 1) = "parent"
        .Cells(1, col).Resize(dl, 1) = tabcol
Merci bcp, j'ai un message d'erreur a l'exécution de cette ligne
Le colonne s'insere bien , A1 = 1, A2 =2, puis erreur lors de la duplication des lignes vers le bas
En colonne 3, j'ai une vingtaine de valeurs
MErco
Pour le premier Cas , je cherche a inserer des lignes vides et non pas en copier certaines
bonjour,
MErco
Comme je n'ai pas ton fichier, je prends des options qui ne correspondent peut-être pas à ton fichier. En l'occurrence, je me base sur la première colonne du fichier dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row pour déterminer le nombre de lignes, colonne qui apparemment est vide dans ton fichier. Remplace le 1 dans la formule par n° de colonne qui convient.
voici le code adapté
Sub aargh()
    Dim rtc As Object
    With Sheets("sheet1") ' à adapter
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'dernière ligne utilisée en colonne 1
        dc = .UsedRange.Columns.Count
        .Columns(1).Insert
        .Range("A1") = 1
        .Range("A2") = 2
                Set rtc = .Rows(i)
        Cells(dl + 1, 2).Resize(dl, dc).ClearContents 'on efface le contenu des lignes copiées mais on garde le format
Rechercher des sujets similaires à "vitesse insertion ligne vide"
