VBA TCDS insertion des données sur toutes les feuilles du classeur
J'aimerai faire en vba une macro qui me permettrait de mettre à jour tous mes tableaux sur mon fichier de reporting que je fais chaque jour. L'objectif de cette macro serait d'insérer chaque jour les nouvelles données du jour. Je me débrouille un peu en VBA et j'ai créer une macro qui fonctionne mais pour seulement un tableau à la fois alors que j'aimerai que cela se fasse automatiquement sur chacun des tableaux. Je ne peux vous déposer de fichier car ce sont données confidentiels mais voici la macro qui je souhaiterai marché sur les 5 feuilles de mon fichier qui sont tous fait de manière identique mais pour des clients différents.
Voici la macro que j'utilise sur chaque onglet pour le moment :
Sub insertion()
moncpteur = 0
differencedate = 0
ladate = 0
Celluledébut = ""
cellulefin = ""
Range("g8").Select
Selection.End(xlDown).Select
'Do While ActiveCell.Value <> ""
'ActiveCell.Offset(1, 0).Select
'Loop
ladate = ActiveCell.Value
celluledebut = ActiveCell.Address
differencedate = Range("g3").Value - ladate
Range(ActiveCell.Offset(0, 0), ActiveCell.Offset(0, 19)).Select
Do While moncpteur <= differencedate - 1
Selection.Insert Shift:=xlDown
moncpteur = moncpteur + 1
Loop
cellulefin = ActiveCell.Offset(moncpteur - 1, 19).Address
Selection.End(xlUp).Select
Selection.Copy
Range(celluledebut, cellulefin).Select
ActiveSheet.Paste
Range("g8").Select
Merci de votre aide.
Les données de votre fichier sont confidentielles, mais rien ne vous empêche de déposer un fichier bidon(donc sans données confidentielles) mais construit identiquement au fichier réel, ainsi vous obtiendrez rapidement de l'aide.
Pour votre code, il suffit de créer une boucle qui sélectionne chaque feuille à tour de rôle. Je vous mets le code pour la méthode à employer, cependant votre code, qui est visiblement le résultat de l'enregistreur de macro, n'est pas du tout optimisé, (tous ces "select" et "Selection" sont inutiles) .
Un code bien écrit devrait réduire considérablement le nombre de lignes et verrait sa vitesse d'exécution grandement augmenter .
Voici le principe, si vous aviez mis le nom des 5 feuilles à traiter, j'aurai pu vous fournir le code amélioré mais en absence de ces quelques détails, je ne peux que faire ceci, mais en faisant cela je ne vous rends pas service pour évoluer dans vos prochaines macros:
moncpteur = 0
differencedate = 0
ladate = 0
Celluledébut = ""
cellulefin = ""
For i = 1 To Sheets.Count 'boucle sur chaque feuille
Sheets(i).Select
Range("g8").Select
'***** la suite de votre code *****************
Cdlt
Merci pour votre aide malheureusement je ne pourrai pas faire un fichier fictif car la base de donnée est interne à l'entreprise et n'est pas sur le fichier en lui même.
Tous mes TCDS se mettent à jour via la "BI" qui est notre base de donnée dès que j'actualise les données du jour.
Votre code m'aide bien et j'ai essayer de faire ce code en macro mais je m'y connais pas beaucoup en VBA. Je me forme actuellement dessus pour essayer d'automatiser le plus possible de fichier pour faciliter le travail à mes collègues et à moi même.
Les 6 feuilles en questions se nomme : dans l'ordre précis : Avant Cap, BAB2, CAP 3000, Deauville, Toulouse, Web.
En attente de votre retour.
David
Voilà, d'après l'analyse de votre code, dites-moi si cela correspond bien à ce que vous espériez. J'ai commenté chaque ligne pour que vous puissiez comprendre.
Option Explicit 'oblige de déclarer les variables
Option Compare Text 'pour ne pas faire de distinction entre les majuscules et les minuscules
Sub insertion()
'déclaration des variables
Dim Sh As Worksheet
Dim MonCpteur As Long, DifferenceDate As Long, i As Long, DerLig As Long
Dim LaDate As Date
'initialisation des variables
MonCpteur = 0
DifferenceDate = 0
LaDate = 0
Application.ScreenUpdating = False 'évite les rafraîchissements de l'écran et accélère la vitesse d'exécution
For i = 1 To Sheets.Count 'on passe tour à tour sur toutes les feuilles
Select Case Sheets(i).Name 'selon le nom de la feuille
Case Is = "Avant Cap", "BAB2", "CAP 3000", "Deauville", "Toulouse", "Web" 'si la feuille à traiter est l'une de ces six, alors:
Set Sh = Sheets(Sheets(i).Name) 'Affectation de la variable "Sh" à la feuille traitée
DerLig = Sh.Range("G8").End(xlDown).Row 'on recherche la dernière ligne de la colonne G en partant de la ligne 8
LaDate = Sh.Cells(DerLig, "G") 'la date est celle de la dernière cellule de la colonne G
DifferenceDate = Sh.Range("G3").Value - LaDate 'Différence entre les dates
Do While MonCpteur <= DifferenceDate - 1
Range(Sh.Cells(DerLig + 1, "G"), Sh.Cells(DerLig + 1, "S")).Insert Shift:=xlDown 'on insére une ligne au-dessous de la dernière ligne
MonCpteur = MonCpteur + 1 'on incrémente le compteur
Loop
Range(Sh.Cells(DerLig + 1, "G"), Sh.Cells(DerLig + MonCpteur, "S")).Value = Range(Sh.Cells(DerLig, "G"), Sh.Cells(DerLig, "S")).Value
End Select
Next i 'on passe à la feuille suivante
Set Sh = Nothing 'on libère la mémoire
Cdlt
C'est presque ça mais ca ne tient pas compte si je le fais sur une période longue quand ça insère les lignes cela doit prendre en compte toutes les données.
Par exemple quand je le fais le lundi cela doit prendre en compte les données du vendredi au dimanche et pas juste de la veille. Mon ancien code prenait en compte ces variables la. Mais grâce à vous et vos détails je m'en rapproche.
Je vous met en pièce jointe une capture d'écran du résultat de votre code pour vous montrer :
En tout cas c'est presque ça mais je dois avoir les données de tous les jours quand ça insère les données sur chaque ligne. Tout commence de la colonne G pour les données de chaque tableau mais sur chaque feuille j'ai eu une insertion de ligne différente qui ne prenait pas en compte des tableaux du dessous.
Je ne sais pas si j'explique bien mais en tout cas déjà merci.
Résultat attendu quand cela étire du 14 novembre au 22 novembre de la colonne G à Z.
Il suffit de remplacer tous les "S" par "Z" dans le code ( il n'y a que 3 endroits).
Sub insertion()
Dim Sh As Worksheet
Dim LaDate As Date
MonCpteur = 0
DifferenceDate = 0
LaDate = 0
Application.ScreenUpdating = False 'évite les rafraîchissemenst de l'écran et accélère la vitesse d'exécution
Range(Sh.Cells(DerLig + 1, "G"), Sh.Cells(DerLig + 1, "Z")).Insert Shift:=xlDown 'on insére une ligne au-dessous de la dernière ligne
Loop
Range(Sh.Cells(DerLig + 1, "G"), Sh.Cells(DerLig + MonCpteur, "Z")).Value = Range(Sh.Cells(DerLig, "G"), Sh.Cells(DerLig, "Z")).Value
End Select
ça pour le Z je le savais mais cela ne change rien au résultat qui reste erroné car cela ne prend pas en compte dans la boucle qu'il faut ajouter jour par jour les données des TCDS et des formules dans le tableau comme dans ma précédente macro qui prenait en compte ce détail.
En attente de votre retour,
Comme je n'ai pas votre fichier à disposition, j'ignore s'il y a des formules dans la partie à recopier, sinon essayez ceci:
Sub insertion()
Dim Sh As Worksheet
Dim LaDate As Date
MonCpteur = 0
DifferenceDate = 0
LaDate = 0
Loop
Range(Sh.Cells(DerLig, "G"), Sh.Cells(DerLig, "Z")).Copy Range(Sh.Cells(DerLig + 1, "G"), Sh.Cells(DerLig + MonCpteur, "Z"))
End Select
Merci beaucoup ça fonctionne parfaitement.
Merci encore pour ton aide pourrais-tu m'aider pour un dernier sujet sur le même fichier stp ??
J'ai poster une autre annonce " VBA reporter le CA de chaque jour sur la feuille budget de mon fichier" .
Merci de ton aide.
