Exporter resultats pour calcul %
Si l'application est lancée depuis la feuille ADMINISTRATEUR, alors il faut lui préciser d'aller chercher la dernière ligne dans la feuille DATA, sinon il cherche la dernière ligne de la feuille ADMINISTRATEUR
     DerLig_Data = Sheets("DATA").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row                 'détermine la dernière ligne
     If DerLig_Data > 8 Then Sheets("DATA").Range("D9:E" & DerLig_Data).ClearContents   'si la dernière ligne est la 8, on fait rien sinon, on efface tout ce qui est en dessous
Cdlt
Bonjour le forum
Re Arthuro83
Voici le code modifié suivant des recommandations.
J'ai mis suite à ta remarque
cette ligne supplémentaire
 Worksheets("DATA").Activate   'Activation Feuille "DATA"
Donc le code final qui fonctionne est:
'PROCEDURE METTRE "PE" DANS COLONNE D A PARTIR DE LA LIGNE 3 SI CELLULE B N'EST PAS VIDE sur toutes les feuilles
Private Sub Btn_InitDossier_Click()
    Dim plage As Range
    Dim i%, Y%
    Dim DerLig As Long
    Dim Data As Long
        Application.ScreenUpdating = False  'Désactive l'actualisation de l'écran
        Unload UserForm2         'fermeture userform
    For i = 3 To Worksheets.Count
         With Worksheets(i)
             For Y = 3 To .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                If Not IsEmpty(.Cells(Y, 3)) Then
                    .Range(.Cells(Y, 4), .Cells(Y, 10)).ClearContents   'Raz des informations précédentes
                    .Cells(Y, 4) = "PE"                                     'Ecriture pas essayer "PE"
                    .Columns("G:I").EntireColumn.Hidden = True             ' Choix des colonnes a masquer pour saisir les informations: Columns("G:I") étant la phase corrective sur "N"
             Next Y
    For i = 1 To Sheets.Count
        If Sheets(i).Name <> "DATA" And Sheets(i).Name <> "ADMINISTRATEUR" Then    'toutes les feuilles sauf "DATA" et "ADMINISTRATEUR"
            PosTiret = InStr(1, Sheets(i).Name, "-", 1) 'relevé de l'emplacement du tiret dans le nom de l'onglet
            Tbl = Left(Sheets(i).Name, PosTiret - 1)
            With Sheets("DATA")    'Choix de la l'onglet "DATA"
                .Cells(9 + i - 3, "D") = Sheets(i).Name 'Nom de l'onglet
                .Range("E" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""PE"")"
    DerLig_Data = Worksheets("DATA").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row   'détermine la dernière ligne
    If DerLig_Data > 8 Then Sheets("DATA").Range("D9:E" & DerLig_Data).Value = Range("D9:E" & DerLig_Data).Value 'remplacement des formules par leurs valeurs
    MsgBox "Toutes les feuilles sont mises à jour", vbInformation
    Application.ScreenUpdating = True   'Résactive l'actualisation de l'écran
 Worksheets("DATA").Visible = False 'Activation Feuille "DATA"
Quand penses-tu ?
Bonne fin de journée
Si ça marche, c'est bon.
Pour info, la ligne suivante en fin de macro:
ne sert à rien, en effet, dès que la macro a fini, l'écran est réactualisé.
Cdlt
Re le forum
Re Arthuro83
Merci pour ton aide sur ce post.
L'aide que j'ai eu grâce à ce site et et toi en particulier, mon permis d'avancer et de me former par la même occasion.
Je (vous) te souhaite bonne fin de journée
Ledzep
Rechercher des sujets similaires à "exporter resultats calcul"
