Exporter resultats pour calcul %
Bonsoir le forum
Je suis bloqué pour la suite de mon développement.
Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Code feuille "DATA"
FRM_Gestion.Hide
Dim i As Integer
Const myFormula As String = "=COUNTIF(Tbl_1[CONFORME O / N / PE],""PE"")"
With Sheets("DATA")
.Range("D9:D60").ClearContents
.Range("F9:F60").ClearContents
.Range("G9:G60").ClearContents
For i = 3 To Sheets.Count 'A partir de l'onglet 3 et jusqu'a la dernière
With Sheets("DATA") 'Choix de l'onglet "DATA"
.Cells(9 + i - 3, "D") = Sheets(i).Name 'Nom de l'onglet
.Range("F" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(Tbl_1[CONFORME O / N / PE],""O"")"
.Range("G" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(Tbl_1[CONFORME O / N / PE],""N"")"
End SubCe code à pour but:
De lister toutes les feuilles après la feuille "ADMINISTRATEUR" et de mettre aussi le Nbre de "O" et "N" à partir de "D9" de chaque feuilles
Soit en "D9" = Tbl_1-P1 en "F9" le nbre de "O" en "G9" le nbre de "N".
Pour l'intant, j'ai bien la liste des feuilles , mais pas les nbres "O" et "N" correspondant.
Code Userform2
PROCEDURE METTRE "PE" DANS COLONNE D A PARTIR DE LA LIGNE 3 SI CELLULE B N'EST PAS VIDE sur toutes les feuilles
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim plage As Range
Dim i%, Y%
For i = 3 To Worksheets.Count
With Worksheets(i)
For Y = 3 To .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
If Not IsEmpty(.Cells(Y, 3)) Then
.Cells(Y, 4) = "PE" 'Ecriture pas essayer "PE"
.Range(.Cells(Y, 5), .Cells(Y, 10)).ClearContents 'Raz des informations de saisie
.Columns("G:I").EntireColumn.Hidden = True ' Choix des colonnes METTRE LE MASQUE
'.Range("E9") = "=COUNTIF(Tbl_1[CONFORME O / N / PE],""PE"")" ' Compte le nbre de cellule ou "PE" est inscrit par feuilles
Next Y
MsgBox "Toutes les feuilles sont mises à jour", vbInformation 'Dim derlig As Long
Unload UserForm2
De mettre dans la feuill "DATA" en "D9" le nbre de "PE" quand je fais "INIT DOSSIER", ce qui va me permettre de pouvoir après faire un calcul %
Je vous joint mon fichier
Merci de votre aide
A bientôt
Pour la première macro:
Dim i As Integer
FRM_Gestion.Hide
With Sheets("DATA")
.Range("E9:E60").ClearContents
For i = 1 To Sheets.Count
If Sheets(i).Name <> "DATA" And Sheets(i).Name <> "ADMINISTRATEUR" Then
Tbl = Left(Sheets(i).Name, 5)
With Sheets("DATA") 'Choix de la l'onglet "DATA"
.Range("e" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""PE"")"
.Range("f" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""O"")"
.Range("g" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""N"")"
End SubPour la deuxième macro, j'ai pas compris,
De mettre dans la feuill "DATA" en "D9" le nbre de "PE" En D9 il y a déjà la liste des onglets!
Cdlt
Bonjour le forum
Bonjour Arturo83 et merci de ton aide
Première Macro
Merci cela fonctionne , je vais regarder la différence entre les 2
Dim i As Integer
FRM_Gestion.Hide
With Sheets("DATA")
'.Range("E9:E60").ClearContents
'.Range("e" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""PE"")"
End SubCette ligne de la première macro je l'ai désactivée volontairement
'.Range("e" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""PE"")"j'aimerais qu'elle soit dans la seconde macro Code Userform2
Ce qui va me permettre d'avoir le nbre de "PE" a l'initialisation du dossier et donc me donner la valeur fixe de "PE"
ce nbre sera mis en feuil "DATA" en "e9" pour chaque sheets (i) Name
A partir de cela je pense pouvoir calculer le % de "O" et le "N" par rapport à "PE"
Voilà
Merci de ton aide
Re le forum
Après vérification, je me suis réjoui un peux trop top
la macro 1 ne fonctionne pas correctement:
1- ne sait pas faire la différence entre "O" et "N"
2-N'accepte pas d'ajout de feuilles en plus dans le classeur
Merci de votre aide
A bientôt
D'abord, pour ce que vous avez demandé:
'PROCEDURE METTRE "PE" DANS COLONNE D A PARTIR DE LA LIGNE 3 SI CELLULE B N'EST PAS VIDE sur toutes les feuilles
Dim plage As Range
Dim i%, Y%
For i = 1 To Worksheets.Count
'.Range("f" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""O"")"
'.Range("g" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""N"")"
Unload UserForm2
End SubEnsuite,
1- ne sait pas faire la différence entre "O" et "N", J'ai refait plusieurs essais et ça fonctionne très bien
2- N'accepte pas d'ajout de feuilles en plus dans le classeur, C'est normal, si vous avez fait des "copiés-collés", d'une feuille sur l'autre, il faut penser à renommer le tableau structuré, exemple, j'ai copié la feuille "Tbl_3-PS" et collé dans une nouvelle feuille, dans la feuille "Tbl_3-PS" le tableau structuré s'appelait "Tbl3", et dans la nouvelle feuille, suite au copié-collé, il devient "Tbl35", son numéro ne correspond pas, il faut le renommer "Tbl4" et ainsi de suite pour les autres créations de feuilles.
Question: le nombre de feuilles "Tbl_xxxx" sera-t-il supérieur à 9?
Cdlt
Bonsoir le forum
Bonsoir Arthuro83
Je pense que j'avais mes deux fichiers ouvert , je vérifie cela demain
j'ai bien fait attention pour que chaque onglet contienne le numéro de tableau "Tbl_1" , Tbl_2 ,ect Ils sont bien nommés dans le gestionnaire de noms
Par contre ne fait pas la différence avec Tbl_11. Tbl_21
Le fichier que je propose est une synthèse
C'est pour cela que je part sur
For i = 3 To Sheets.CountDésolé si je t'ai fait passer du tps suite à mes explications peu claires.
Tbl = Left(Sheets(i).Name, 5)Peux tu m'expliquer ce bout de ton code stp
Bonne fin de journée à tous
Par contre ne fait pas la différence avec Tbl_11. Tbl_21, parce qu'on dépasse un certain nombre de feuilles, d'où ma dernière question dans mon dernier post.
Voici la modification:
- Dans le module de la feuille "DATA"
Dim i As Integer
FRM_Gestion.Hide
With Sheets("DATA")
PosTiret = InStr(1, Sheets(i).Name, "-", 1)
Tbl = Left(Sheets(i).Name, PosTiret - 1)
End Sub- Dans le module de l'userform 2:
Dim plage As Range
Dim i%, Y%
Unload UserForm2
End SubCdlt
Bonjour le forum
Bonjour Arturo83
Merci pour tes 2 codes, j'ai vérifié et cela fonctionne bien .
Comment faire pour que les lignes ci dessous:
J'ai volontairement supprimé la ligne concernant "PE" car elle est dans Userform2
.Range("g" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""N"")"Ce qui me pose problème, c'est que après "INIT DOSSIER" , quand je viens remplacer "PE" par "O" ou "N" dans les onglets Tbl .
Dans "DATA", j'ai automatiquement la correction "E9" de "PE".
Je perd donc ma valeur initiale des "PE" que j'ai par "INIT DOSSIER "
Y a t-il une méthode pour dire que je ne veux que la valeur dans
.Range("f" & 9 + i - 3) et .Range("g" & 9 + i - 3)Je pense qu'en appliquant cette méthode aussi dans Userform2, cela devrais résoudre mon problème.
Merci de ton aide
Bonne journée à tous
Y a t-il une méthode pour dire que veux que la valeur dans
.Range("f" & 9 + i - 3) et .Range("g" & 9 + i - 3)Pas sûr d'avoir bien compris, d'après ce que vous avez écrit, il suffit de mettre une apostrophe devant chaque ligne pour quelles soient ignorées.
Cdlt
Bonjour le forum
Je ne trouve pas la solution sur cette erreur
Erreur d’exécution La méthode 'Range de l'objet _Worksheet a échoué
.Range("AB" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""O"")" 'Compte le nbre de "O" a partir de "D3" de chaque ongletCette ligne de code appartient à cette procédure
Cette procédure fonctionne très bien quand je sollicite la feuille "DATA"
'PROCEDURE NB.SI SUR TOUS LES ONGLETS POUR COMPTER LE Nbre "O" et "N" depuis "D3" de chaque onglet
Dim i As Integer
FRM_Gestion.Hide
Application.ScreenUpdating = False ' Désactivation actualisation écran
With Sheets("DATA")
.Range("F9:F60").ClearContents ' Nettoyage plage ""O" Conforme"
.Range("G9:G60").ClearContents ' Nettoyage plage ""N" Non Conforme"
.Range("AB" & 9 + i - 3).Copy 'Copie la plage
.Range("F" & 9 + i - 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'Collage de la plage dans le tableau sans la formule NB.SI
.Range("AC" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""N"")" 'Compte le nbre de "N" a partir de "D3" de chaque onglet
.Range("AC" & 9 + i - 3).Copy 'Copie la plage
.Range("G" & 9 + i - 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'Collage de la plage dans le tableau sans la formule NB.SI
With Sheets("DATA")
.Range("AB9:AB60").ClearContents 'Nettoyage de la plage après collage spécial
.Range("AC9:AC60").ClearContents 'Nettoyage de la plage après collage spécial
Application.CutCopyMode = False 'Nettoyage du presse papier
Application.ScreenUpdating = True ' Activation actualisation écran
End SubCette erreur apparait uniquement quand :
Private Sub CommandButton3_Click()Cette procédure est lancé depuis l'userform "Gestion" par le Bp "INIT DOSSIER"
Dim plage As Range
Dim i%, Y%
With Sheets("DATA")
With Worksheets(i)
.Range(.Cells(Y, 4), .Cells(Y, 10)).ClearContents 'Raz des informations précédentes
.Columns("G:I").EntireColumn.Hidden = True ' Choix des colonnes a masquer
Next Y
.Range("AA" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""PE"")" 'Compte le nbre de "O" a partir de "D3" de chaque onglet suite "INIT DOSSIER"
.Range("AA" & 9 + i - 3).Copy
.Range("E" & 9 + i - 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'Collage de la plage dans le tableau sans la formule NB.SI
.Range("AA9:AA60").ClearContents 'Nettoyage de la plage après collage spécial
Unload UserForm2
End SubJe vous joint mon fichier
Merci de votre aide
Cette forme d'écriture devrait mieux aller:
.Range("AB" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(Tbl[CONFORME O / N / PE],""O"")"Cdlt
Bonsoir le forum
Bonsoir Arturo83 déja merci de ta réponse, mais désolé cela ne fonctionne pas.
Le message d'erreur n'apparait uniquement quand je lance la procédure "INIT DOSSIER"
En fait j'ai l’impression que la Feuille "DATA" s'active à ce moment là.
Une idée
Merci de
Bonsoir le Forum
Bonsoir Arthuro83
Oui merci la modification fonctionne.
J'ai presque compris ton nouveau code, mais si tu peux me mettre les commentaires stp , ce serait un plus
Sinon je le ferai et tu me corrigeras
Serait -il possible sur "INIT DOSSIER" :
La colonne des "PE" est enregistrée dans ( feuil "DATA" Cellule I9 jusqu’à la dernière ligne non vide et en B5 la somme de cette colonne sera faite) est ne sera modifier uniquement que par l'action "INIT DOSSIER"
Pour info j'ai mis les cellules en jaune pour te guider.
En fait je cherche a avoir une "mémoire"
Bonne soirée à tous
Si j'ai bien compris, le remplissage de la colonne "I" (Nbre PE) ne doit se faire que par "INIT DOSSIER" et non lors de la sélection de la feuille "DATA".
Cdlt
bonjour le forum
Bonjour Arthuro83
Oui c’est bien cela
Bonjour le forum
Bonjour Arthuro83
Désolé pour la réponse tardive par manque de tps.
Merci pour ta réponse qui me fais encore avancer.
Je pense clôturer ce post bientôt, encore quelques vérifications .
Ton aide m'a permis de progresser
Bonjour le forum
Bonjour Arturo83
Retour après essais:
La partie liste des onglets "O" ; "N" et "PE" sans NB.SI -> ok , je l'ai appelé tableau dynamique
La partie sur btn "INIT DOSSIER" là soucis.
Je m'explique :
Ce code:
Private Sub Btn_InitDossier_Click()
Dim plage As Range
Dim i%, Y%
Dim DerLig As Long
Dim Data As Long
Application.ScreenUpdating = False 'Désactive l'actualisation de l'écran
Unload UserForm2 'fermeture userform
With Worksheets(i)
.Columns("G:I").EntireColumn.Hidden = True ' Choix des colonnes a masquer pour saisir les informations: Columns("G:I") étant la phase corrective sur "N"
Next Y
DerLig_Data = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If DerLig_Data > 8 Then Range("D9:E" & DerLig_Data).ClearContents
If Sheets(i).Name <> "DATA" And Sheets(i).Name <> "ADMINISTRATEUR" Then 'toutes les feuilles sauf "DATA" et "ADMINISTRATEUR"
PosTiret = InStr(1, Sheets(i).Name, "-", 1) 'relevé de l'emplacement du tiret dans le nom de l'onglet
.Range("E" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""PE"")"
If DerLig_Data > 8 Then Range("D9:E" & DerLig_Data).Value = Range("D9:E" & DerLig_Data).Value
Application.ScreenUpdating = True 'Résactive l'actualisation de l'écran
End Submais cette partie
n'est pas exécuté.
Sauf si je me positionne sur la feuille "DATA" et que lance la procédure depuis l'éditeur.
Donc j'ai modifié ton code par celui-ci
Dim plage As Range
Dim i%, Y%
Dim DerLig As Long
Dim Data1 As Long
With Worksheets(i)
Next Y
DerLig_Data1 = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If DerLig_Data1 > 8 Then Range("D9:E" & DerLig_Data).ClearContents
.Range("w" & 9 + i - 3) = "=COUNTIF(" & Tbl & "[CONFORME O / N / PE],""PE"")" 'Compte le Nbre de "PE" dans chaque chaque Tbl par onglet
.Range("w" & 9 + i - 3).Copy 'Copie le résultat
.Range("E" & 9 + i - 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=False 'Colle le résultat en enlevant la formule
Worksheets("DATA").Range("w9:w60").ClearContents 'Efface la zone de copy
Application.CutCopyMode = False 'Raz presse papier
End SubJe vous met les 2 fichiers
2021-11-14 V1 Cahier essais trav DATA ta version
2021-11-17 V2 Ledzep trav DATA ma version
En espérant que je me suis bien expliqué
Je vois une erreur dans votre code, à cette ligne
If DerLig_Data1 > 8 Then Range("D9:E" & DerLig_Data).ClearContents"DerLig_Data" n'existe pas, c'est "DerLig_Data1" il manque le 1
Cdlt
Bonjour le forum
Bonjour Arthuro83
J'ai modifié suite à ta remarque sur le fichier que j'ai adapté 2021-11-17 V2 Ledzep trav DATA
Celui qui ne veux pas exécuter la ligne de code que tu m'avais donnée
If DerLig_Data > 8 Then Range("D9:E" & DerLig_Data).Value = Range("D9:E" & DerLig_Data).ValueFait partie du fichier joint .
Le code est dans Userform2.
ce code se lance depuis l'onglet "ADMINISTRATEUR" par Btn "INIT DOSSIER"
Et quand tu vas chercher l'onglet "DATA" , la formule reste en colonne "E9"
C'est là que je comprends pas pourquoi que ton code ci dessus ne s’exécute pas
J'espère que tu vas comprendre mon explication
Merci de ton aide
