Supprimer un fichier ancien
Je voudrais supprimer des fichiers qui ont plus de 8 jours (la date et le nom du fichier
J'arrive pas a comparer les 2 dates j'ai un message erreru d'execution "13 incompatibilité de type
test = (Format(Now, "yyyy.mm.dd"))
If CDate(variable1) < (test - 8) Then
Kill Chemin & Fichier & ".xls"
end if
la variable1 me retourne 2021.11.17 et test 2021.11.17
merci
Format(now.... te met le texte en texte et non en date...
If CDate(variable1) < (now - 8) Then....
devrait suffire
A+ François
Merci pour votre réponse mais j'ai l'impression qu'il arrive pas a comparer les 2 variable (variable1 et Now) pour pouvoir supprimer les fichier ancien de plus de 8 jours du dossier. Les fichier du dossier son du type Test 2021.11.17 14-26 2021.11.17 14-27.pdf ,c'est la dernière date qu'il faut prendre en compte.
a+
Rep1 = "T:\test\"
Fichier = Dir(Rep1)
listing = 1
Do While Fichier <> ""
variable = Right(Fichier, 20)
variable1 = Left(variable, 10)
listing = listing + 1
If CDate(variable1) < (Now- 8) Then 'Test la date du nom de fichier est plus vieille que 8 jours
Kill Chemin & Fichier & ".pdf" 'Supprime le fichier
Fichier = Dir
Loop
La macro a quelques erreurs: exemple chemin?, & ".pdf" (il y est déjà dans fichier)
Bref
un fichier est TOUJOURS le bienvenu...
Pour mettre du code utilise </> dans la barre du haut...
  Dim rep1 As String, variable As String, variable1 As String, Fichier, listing As Byte
  rep1 = rep1 = "T:\test\"
  Fichier = Dir(rep1)
  listing = 1
     On Error GoTo gesterr
     variable = DateSerial(Left(variable1, 4), Mid(variable1, 6, 2), Right(variable1, 2))
     If CDate(variable) < (Date - 8) Then 'Test la date du nom de fichier est plus vieille que 8 jours
       Kill rep1 & Fichier 'Supprime le fichier
     Fichier = Dir
  Loop
  Exit Sub
gesterr:
  MsgBox ("erreur")
  On Error GoTo 0
A+ François
Super ça fonctionne par contre est ce normal quand je fais F8 ça ne s'arrête jamais ?
Que veux dire gesterr: MsgBox ("erreur") On Error GoTo 0 ?
Je l'ai testé en faisant f8 et j'allais de ligne en ligne...
gesterreur: j'aurai put l'appeler toto ou autre
"On Error GoTo gesterr" renvoi directement vers la ligne gesterreur:
en cas d'erreur (problème de lecture de date ou autre la procédure s'arrête
"on error goto 0" c'est pour arrêter la gestion des erreurs
A+ François
merci
Rechercher des sujets similaires à "supprimer fichier ancien"
