Comment faire tourner un calcul "complexe" en boucle ?
J'ai créé un classeur excel pour gérer des stocks à l'aide d'une codification simple.
Je pars d'un stock de base (attention, il y a plusieurs sites et plusieurs items à stocker/déstocker sur chaque site).
A l'aide de ma codif (qui matérialise mes entrées et sortie), je calcule mon entrée et ma sortie. Je réactualise mon stock en sommant les entrées et soustrayant les sorties. Jusque là, c'est simple (et ça ma marche).
Là ou je coince, c'est que je voudrais faire tourner en boucle ce calcul : mon stock actualisé deviendrait mon stock de base, je réappliquerai une codif et donc referais un calcul d'entrée et sortie qui recalcule mon stock actualisé, et ça, à l'infini (et au delà)....
Comment m'y prendre ?
Je joins ma feuille de calcul pour illustrer mon propos.
Merci de votre aide,
Laurent
Merci d'ajouter ta version Excel à ton profil
Ton approche me parait un peu usine à gaz qui va démultiplier inutilement les onglets
Il serait plus simple d'avoir un tableau normalisé avec
date, site produit, type (entrée/sortie), quantité, etc
A partir de là pas besoin de code : par TCD, éventuellement combiné avec PowerQuery, tu peux obtenir à la demande l'état du stock à une date choisie
Merci pour ce retour.
L'idée du code est maitresse : elle permet la transmission en temps réel (via SMS) de l'état des flux vers la personne qui renseignera la fiche excel.
Le code est donc incontournable.
RE
Rien n'empêche de garder le code de transmission du résultat obtenu par une unique ligne d'actualisation du TCD et/ou de la requête...
Oui super, mais ça veux dire quoi ?
RE
Cela veut dire que si tu optes pour la solution préconisée, tu peux limiter ton code à
  • l'actualisation du résultat qui est restituer à telle date le stock
  • la transmission par SMS
Rechercher des sujets similaires à "comment tourner calcul complexe boucle"
