Problème avec des cellules de formules qui deviennent #REF
Je suis nouveau ici et n'utilise excel/vba que récemment. J'ai réussi à développer un outil excel pour faciliter la création de dossier de commande pour mon entreprise. Il marche à moitié! et j'ai besoin d'aide pour un peu plus...
Il y a un onglet principal avec un bouton d'import. L'utilisateur l'utilise pour importer sa commande depuis un configurateur dans son dossier commande. En pratique, je copie une grosse base de donnée du configurateur dans un onglet. Et ensuite j'ai mis une formule dans une ligne du dossier commande et il se remplit automatiquement en la copiant/collant sur les autres lignes.
Sauf que le dossier de commande ne prend par défaut que 19 lignes maximum. S'il y a plus de 19 lignes articles, les commerciaux remplissent en plus un autre document pour "commande multipile". J'ai donc crée l'onglet dans le même excel, et si le nombre d'éléments est supérieur à 19 l'onglet s'affiche, mais c'est ici que ça beug...
ici : on voit l'onglet normal avec exemple la case A43 contient la formule =SIERREUR etc. et pareil dans C43 etc... ce copié collé marche à merveille jusqu'à la dernière ligne.
Le soucis c'est dans l'onglet Commande Multiple, je n'arrive pas à faire le même copié collé, excel essaie mais toutes les formules vont remplacer les cellules par #REF! et m'afficher que des #VALEUR!
Pour plus d'info, le code du premier :
If Count_product <= 19 Then '19 est le nombre de lignes par défaut dans le dossier de liaison
Wb_Start.Sheets("DOSSIER DE LIAISON").Activate
For i = 2 To Count_product
Rows("43:43").Select
Selection.Copy 'copie pour la mise en forme des cellules
Rows("44:" & 44 + i - 2).Select 'selection de la plage pour coller la mise en forme
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("A43:AE43").Select 'selection de la ligne des formules
Selection.Copy 'copie des formules
Range("A44:AE" & 44 + i - 2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Sheets("Commande Multiple").Visible = xlSheetVeryHidden
MsgBox ("L'import des données de l'ADR est fait!" & vbCrLf & "Merci de vérifier le contenu!")
Else 'pour les grandes commandes
For i = 2 To 19 ' Count_product - 19 temporairement pour copier que la première page
' If i <= 19 Then
MsgBox ("L'import des données de l'ADR est fait!" & vbCrLf & "Merci de vérifier le contenu! " & vbCrLf & "L'onglet commande multiple est à remplir manuellement!")
Call Commandemultiple
Sheets("Commande Multiple").Visible = xlSheetVisibleet le code Commandemultiple :
Sheets("COMMANDE MULTIPLE").Activate
Sheets("COMMANDE MULTIPLE").Select
Range("A9:AG9").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=0
ActiveWindow.Zoom = 55
Range("A10:AG82").Select
ActiveSheet.Paste
End SubPour info, même si je mets les formules par défaut dans les cases, une fois qu'il importe la base de données dans l'onglet (DB_HW) qui est totalement vide au départ, la formule remplace R21 par #REF!.
Que pourrais-je faire à votre avis?
Merci et désolé du long message!
- Messages
- 3'678
- Excel
- 365, 2019
- Inscrit
- 11/04/2020
- Emploi
- Formateur bureautique, dvpt de fichiers
Le message #REF! apparaît lorsque l'on supprime une cellule à laquelle faisait référence la formule. Cela voudrait donc dire qu'à un moment, tu supprimes des cellules.
Comme tu n'as pas mis tout le code, c'est dur à dire.
Bonjour et merci pour la réponse,
le soucis c'est que le code est "trop long" et contient des éléments que je devrais anonymiser avant de le poster, je vais réfléchir à ce qui se passe et si je trouve pas je vous mets le code!
Bonjour bachinobi et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum.
Au sujet de vos posts, merci de mettre le code entre balises afin d'une meilleure lisibilité, avec le bouton
Bonne participation
