Condition supplémentaire en VBA (.Find)
Je nécessite votre aide pour rajouter une condition supplémentaire à ma macro sans pour autant tout crasher.
La macro de base analyse la base de données de A1:O950 pour me trouver les données en doublons mais de signe négatif avec ceux en signe positif en se basant sur la colonne G.
Par exemple si j'ai en G6 : -556 et en G9 : 556, elle va importer l'ensemble des deux lignes dans une feuille nommée BDD.
Par contre j'aimerais rajouter une fonctionnalité c'est de comparer également le code relatif à chaque montant, ce dernier étant en colonne "D" et ayant pour architecture 6 int et 1 string par exemple : 458315A ou A398743 (le string toujours en début ou fin). Si le code des deux montants est similaire alors la condition est validée.
Sub Traitement1()
Dim c As Variant
Dim firstAddress As String
Dim firstlign As Integer
Dim mavar As String
Dim Rg_Ligne As Range, Rg_Total As Range
Dim tablo(2000)
Dim num As Boolean
'Dim test
For i = 2 To 2000
'test = num
Set Rg_Total = ActiveSheet.Range("A2:O2")
With Worksheets("Versements").Range("G:G")
mavar = Range("G" & i)
Set c = .Find(mavar, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlPart)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
firstlign = c.Row
Do
If mavar = WorksheetFunction.ImAbs(c.Value) Then
If mavar > 10 Then
If c.Row <> firstlign Then
tablo(c.Row) = c.Row
num = True
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
If num = True Then tablo(firstlign) = firstlign ' : Range("G" & firstlign).Clear
num = False
For x = 2 To 2000
If tablo(x) <> "" Then
Set Rg_Ligne = ActiveSheet.Range("A" & tablo(x) & ":O" & tablo(x))
Set Rg_Total = Application.Union(Rg_Total, Rg_Ligne)
Next x
Rg_Total.Copy Sheets("BDD").Range("a1")
Rg_Total.EntireRow.Delete
End SubEn vous remerciant d'avance, bonne journée à tous.
bonjour,
une proposition (non testée)
Sub Traitement1()
Dim c As Variant
Dim mavar As String, maref As String
Dim tablo(2000)
Dim num As Boolean
'Dim test
For i = 2 To 2000
'test = num
maref = Range("D" & i)
firstlign = c.Row
Do
If maref = Range("D" & c.Row) Then
If mavar > 10 Then
num = True
num = False
For x = 2 To 2000
Next x
End SubBonjour,
Je viens de tester votre proposition mais les résultats sont les mêmes qu'avec ma macro.
Bien à vous
bonjour,
Je ne peux absolument rien faire d'une telle réponse.
Si tu fournis le fichier (ou un fichier exemple représentatif de ton fichier) dans lequel on peut reproduire le problème, je veux bien regarder.
je m'interroge sur l'utilité du imabs, sur le fait que myvar soit définie comme string, le fait que tes instructions range ne soient pas qualifiées, ...
Re
Voilà un exemple de la représentation de la base de données. Je tiens à préciser que les seules colonnes que je dois utiliser dans ma macro sont la colonne D et la colonne G.
Merci encore,
Bonsoir à tous
Je suis très intéressé par la macro de Valjean. Pourrais-tu annoter ta macro pour que je puisse comprendre ?
bonsoir,
il me semblait avoir posté cette réponse mardi.
Sub Traitement1()
Dim c As Variant
Dim mavar As Double, maref As String, ctr As Long, dl As Long, i As Long
Dim wsv
Dim num As Boolean
Dim tablo()
Set wsv = Sheets("versements")
dl = wsv.UsedRange.Rows.Count
ReDim tablo(dl)
ctr = 0
.Range("A1:O1").Copy Sheets("BDD").Range("A1")
For i = 2 To dl
mavar = .Range("G" & i)
maref = .Range("D" & i)
Set c = .Range("G2").Resize(dl, 1).Find(-mavar, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole) 'recherche d'un montant opposé
Do
If maref = .Range("D" & c.Row) Then 'même référence
If mavar > 10 Then ' pourquoi ce test ?
ctr = ctr + 1
tablo(ctr) = i
ctr = ctr + 1
tablo(ctr) = c.Row
Exit Do
Set c = .Range("G2").Resize(dl, 1).FindNext(c)
For i = 1 To ctr
If tablo(i) <> "" Then
Set Rg_Ligne = .Range("A" & tablo(i) & ":O" & tablo(i))
If Rg_Total Is Nothing Then
Set Rg_Total = Rg_Ligne
Rg_Total.Copy Sheets("BDD").Range("a2")
Rg_Total.EntireRow.Delete 'supprimer les lignes copiées
End SubBonjour à tous
Désolé h2so4, je me suis mal exprimé, c'est à Valjean que je demandais les annotations, puisque c'est SA macro.
J'attends avec impatience les annotations de Valjean.
