Supprimer une ligne
Je n'arrive pas à supprimer ma ligne. Message "La methode delete de la classe range a échouée"
J'ai 2 tableau et je voudrais qu'il compart chaque valeur de la colonne B de mon 1er tableau (sheet 1) par rapport à la colonne A de mon 2ème tableau (sheet 2), et supprimer toutes les lignes où la valeur n'existe pas dans le 2ème tableau
Dim i As Long
Dim Dlt1 As Integer
Dim Dlt2 As Integer
Dlt1 = Sheets(1).Range("B1048576").End(xlUp).Row
Dlt2 = Sheets(2).Range("A1048576").End(xlUp).Row
For i = Dlt1 To 1 Step -1
If Sheets(2).Range("A2:A" & Dlt2).Find(Sheets(1).Range("B" & i )) Is Nothing Then
Sheets(1).Rows(i).EntireRow.Delete
Essayez ceci
Dim i As Long
Dim Dlt1 As Integer
Dim Dlt2 As Integer
Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Set f1 = Sheets(Sheets(1).Name)
Set f2 = Sheets(Sheets(2).Name)
Dlt1 = f1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dlt2 = f2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Valeur = f1.Range("B" & i).Value
With f2.Range("A2:A" & Dlt2)
Set x = .Find(Valeur)
If x Is Nothing Then f1.Rows(i).EntireRow.Delete
Set f1 = Nothing
Set f2 = NothingCdlt
Merci beaucoup pour ton aide.
J'ai encore le même message d'erreur :-(
Bonjour Alberti, Arturo83
@Alberti, pour éviter que l'on dialogue dans le vide, merci de joindre votre fichier SVP
Juste pour comprendre, pourquoi faut- il envoyer plus d'information que ce que j'ai déjà envoyé ? Est-ce que mon message d'erreur peut ne pas être dû à ma ligne qui demande de supprimer la ligne de mon tableau ?
En tout cas voilà ma macro sans les changements qui avaient été apportés par Arturo83 (juste pour donner la version initiale, même si sa macro est bien mieux que la mienne). J'essaye d'automatiser la mise à jour d'un fichier via un autre fichier, donc quand la personne clique sur le bouton, ça copie/colle les infos d'un fichier sur mon tableau puis va supprimer les informations inutiles sur un autre tableau. Tout semble bien aller jusqu'à la suppression de la ligne.
SVP : 1 - je suis totalement novice mais ai vraiment envie de réussir ma macro pour faciliter la vie au travail et éviter les erreurs dûes à trop de manipulations possibles de plein de monde, alors je me doute que c'est pas extra, mais j'apprends et je vais m'améliorer avec le temps (et je trippe les macros sur excel !! :-) )
2 - pour que je m'améliore j'ai besoin de comprendre mon erreur, alors n'hésitez pas à m'expliquer le pourquoi des changements
Private Sub ButtonGestion_Click()
'Démasquer les feuilles utilisées
Sheets("Filtres").Visible = True
Sheets("Formations").Visible = True
Sheets(1).Visible = True
Dim DltF, DltD As Long
MsgBox ("Importez le rapport 'Liste des employés' en format xls, nommez-le 'Liste des employés' et cliquez sur le bouton ok ci-dessous ")
'Efface les ancienne données du tableau puis copie/Colle le fichier X vers mon tableau
Windows("Formulaire formation.xlsm").Activate
Sheets("2").Select
DltF = Range("A1048576").End(xlUp).Row
Range(Cells(9, 1), Cells(DltF, 8)).Select
Selection.Clear
Windows("Liste des employés.xlsx").Activate
DltD = Range("A1048576").End(xlUp).Row
Range(Cells(2, 1), Cells(DltD, 8)).Select
Selection.Copy
Sheets("2").Range("A9").Select
ActiveSheet.Paste
' Supprimer les formations des personnes qui ont quitté
Dim i As Long
Dim Dlt1 As Integer
Dim Dlt2 As Integer
Sheets("2").Visible = False
Sheets("1").Visible = False
Unload FGestion
End SubRe,
Pour commencer, merci de mettre le code entre balise grâce au bouton </>
Ensuite, quand on code, la définition des variables se fait en début de module et non pas en plein milieu,
on indique également dans le code les objets conteneurs
Or quand on regarde cette partie du code, on ne sait pas dans quel classeur on se trouve !?
Next iPeut-être la source de l'erreur
Sinon, voici une première approche du code optimisé (avec des questions)
Dim WbkFF As Workbook, WbkLE As Workbook
Dim i As Long
Dim Dlt1 As Long, Dlt2 As Long
' Définir les différents classeurs de travail
Set WbkFF = Workbooks("Formulaire formation.xlsm")
Set WbkLE = Workbooks("Liste des employés.xlsx")
'Démasquer les feuilles utilisées => dans quels classeurs !?
With WbkFF.Sheets("2")
DltF = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range(.Cells(9, 1), .Cells(DltF, 8)).Clear
With WbkLE.Sheets(1)
DltD = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range(.Cells(2, 1), .Cells(DltD, 8)).Copy Destination:= _
Workbooks("Formulaire formation.xlsm").Sheets("2").Range("A9")
' Supprimer les formations des personnes qui ont quitté => Dans quels classeurs
Dlt1 = Sheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dlt2 = Sheets(2).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Sheets(2).Range("A2:A" & Dlt2).Find(Sheets(1).Range("B" & i)) Is Nothing Then
Unload FGestion
End SubA+
Merci beaucoup. J'ai fait les améliorations.
En fait tout se passe dans le classeur Formulaire Formation. L'autre classeur n'est appelé que pour le copier/coller.
J'ai ajouté le classeur avant la partie du code que tu m'as montré, mais je ne suis pas sûre que ça marche comme j'ai fait vu qu'il y a la feuille 2 impliquée. En tout cas j'ai toujours le même message d'erreur.
With WbkFF.Sheets(1)
Dlt1 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Sheets(2).Range("A2:A" & Dlt2).Find(.Range("B" & i)) Is Nothing Then
End withEn fait je viens de voir qu'il y a le message d'erreur mais que les lignes sont tout de même effacées...
Ça pourrait être dû à quoi ?
EA
Après un petit dodo
Il faudra essayer
For i = Dlt1 To 2 Step -1 Bon dimanche
Waow c'est magique... ça marche !!!!!!!!
Merci beaucoup
