Imbrication de boucle while
j'ai imbriqué deux boucles while dans le morceau de code suivant. Mon problème est que la valeur de a ne s'incrémente pas dans le calcul de la valeur NoteBruteTempo. Elle s'incrémente pourtant bien dans la commande "Cells(dernierAttendu+1,4+a).Select"
Je pense que le problème vient de l'imbrication des boucles, il y a surement une subtilité que je ne connais pas
        Dim NoteBrute As Double
        Dim NoteBruteTempo As Double
        Dim i As Integer
        Dim a As Integer
        Do While (a + 4 < derniereColonne + 1)
            Do While (i < NbAttendu)
            NoteBruteTempo = Cells(6 + i, 2) * Cells(6 + i, 4 + a)
            NoteBrute = NoteBrute + NoteBruteTempo
            i = i + 1
            Loop
        Dim NoteFinale As Double
        NoteFinale = NoteBrute / 3 * 20 / Cells(dernierAttendu + 1, 2)
        Cells(dernierAttendu + 1, 4 + a).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = NoteFinale
        a = a + 1
        Loop
Peut être en sotant "Dim NoteFinale As Double" de la boucle et en le mettant en début de procédure avec les autres déclarations.
Je dirais qu'il y a des parenthèses inappropriées (dans les lignes Do While), mais comme on dispose pas de fichier pour vérifier!
en attendant:
        Dim i As Integer
        Dim a As Integer
        Do While a + 4 < derniereColonne + 1
            Do While i < NbAttendu
                i = i + 1
            Loop
            Cells(dernierAttendu + 1, 4 + a).Value = NoteFinale
            a = a + 1
        Loop
Cdlt
Bonjour Yal, Bonjour Arturo,
merci pour vos réponses.
J'ai essayé ce que vous proposez mais cela ne fonctionne pas mieux....
Si nous disposions d'un fichier sans données confidentielles, nous verrions peut-être mieux où se situe le problème, parce que là, on a des variables dont ne connaît pas la valeur et qui laisseraient supposer qu'elles n'en contiennent pas.
Voila le fichier, c'est en chantier....
là on comprend mieux, il faudrait penser à réinitialiser à 1 la valeur de i
i = 1 'initialisation de i
i = i + 1
Loop
a = a + 1
Loop
Splendide !!!!
J'ai également du réinitialiser la valeur de NoteBrute
Merci Arturo
Rechercher des sujets similaires à "imbrication boucle while"
