Macro dictionnaire pour les doublons
Bonjour ,
Avec votre aide , nous avions créé une macro me permettant de copier les lignes filtrés sur un autre onglet , en prenant en compte une "Clé" pour éviter les doublons.
Cependant ce matin à l'actualisation 2 lignes ne se copie pas . Pouvez-vous m'orienter /m'aider vers le problème ? svp
en essayant la macro filtre fonctionne correctement , je pense donc que ces bien cette macro qui pose problème
ci-joint la macro du transfert de données + fichier test
Sub Transfert_LLS_Suivi()
Dim Dlig As Long, Lig As Long, nLig As Long
Dim ShtS As Worksheet, ShtD As Worksheet
Dim Dico As Object, sKey As String ' Définir les feuilles
Set ShtS = ThisWorkbook.Sheets("LLS")
Set ShtD = ThisWorkbook.Sheets("SUIVI")
' Dernière ligne remplie de la feuille source
Dlig = ShtS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Nouvelles ligne de la feuille de destination
nLig = ShtD.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
' Définir le dictionnaire pour les doublons et le remplir
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With ShtD
For Lig = 2 To nLig - 1
sKey = .Range("I" & Lig).Value
Dico(sKey) = ""
Next Lig
With ShtS
For Lig = 2 To Dlig
If .Rows(Lig).Hidden = False Then
sKey = .Range("P" & Lig).Value
' Si clé n'existe pas
If Not Dico.Exists(sKey) Then
' L'ajouter
Dico.Add sKey, ""
' Copier les données
ShtD.Range("B" & nLig).Value = ShtS.Range("A" & Lig).Value
ShtD.Range("C" & nLig).Value = ShtS.Range("B" & Lig).Value
ShtD.Range("D" & nLig).Value = ShtS.Range("D" & Lig).Value
ShtD.Range("E" & nLig).Value = ShtS.Range("E" & Lig).Value
ShtD.Range("F" & nLig).Value = ShtS.Range("I" & Lig).Value
ShtD.Range("G" & nLig).Value = ShtS.Range("J" & Lig).Value
' Incrémenter les nouvelle lignes
nLig = nLig + 1
Next Lig
Set ShtD = Nothing: Set ShtS = Nothing
'message box de confirmation
MsgBox "Transfert OK !", vbInformation, "Terminée !"
End SubMerci d'avance pour votre aide
Bonne journée
Je ne comprends pas la ligne
sKey = .Range("P" & Lig).ValueSachant qu'à ce moment là, tu es dans la feuille "LLS", skey ne contient rien !?
Pour moi le code est archi faux
Effectivement j'ai modifiée le code . Comme tu me l'avait écrit la première fois, je ne c'est pas pourquoi il a été modifié ....
sKey = .Range("P" & Lig).Value => CORRECTION => sKey = .Range("N" & Lig).Value.
Mais la il me copie 2 fois les info dans mon Onglet Suivi , .... je ne comprend plus ... :(
Ce qui est étonnant , dans l'exemple qu'on avait essayer cela fonctionner mais il y avait peu de ligne .
je cherche je cherche mais pas facile
Est-ce possible que du principe ou je n'avait pas appliqué la bonne cle (colonne N) il me comparer a de mauvaise donner ?
Dans le fichier, ce code
With ShtD
Dico(sKey) = ""
Next Lig
End WithCréé un dictionnaire sans doublon des dates de dernier retour colonne "I"
Est-ce déjà normal ?
Re ,
Je n'arrive pas a traduire ce code par moi même , mais au vue de tes explications .
le seul dictionnaire des doublons est dans mon onglet LLS colonne N nommée Verif
le but étant ; j'actualise mes données sur l'onglet LLS puis il me transfert les données filtrés sur l'onglet Suivi , en ne copiant pas les doublons du LLS déjà copier d'une précédente actualisation .
Pense tu qu'il faut que j'ai la même colonne verif d'un onglet comme de l'autre ?
je test cette possibilité :)
Une colonne Verif, pas nécessaire à mes yeux, faut juste que je comprenne ta façon de procéder
Comment sais-tu que ce ne sont pas des doublons ?
Qu'est-ce que tu compares manuellement ?
Oki Merci, j'ai essayer de le faire mais j'ai tout casé lol effectivement si tu a mieux a me proposer , je suis preneuse
Se ne sont pas des doublon sur l' onglet LLS car 1 ligne = 1 Référence à traiter
je compare pour cela ; REF ATA +REVISION DOC + DESIGNATION+CLIENT+PN => colonne N du l'onglet LLS c'est ce qui me sert comme clé d'identification unique
merci d'avance
Re ,
Merci encore , et encore
Je viens de testée ce code en rajoutant l'idée d'avoir la même clé de l'onglet LLS vers SUIVI, et ça fonctionne !! mais cela me fait modifier l'ensemble des autres macro car je décale d'1 colonne :/ . Mais je suis contente de moi
Bien sur je reste persuadée que tu va trouver mieux
nLig = ShtD.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
With ShtD
sKey = .Range("O" & Lig).Value
Dico(sKey) = ""
Next Lig
With ShtS
For Lig = 2 To Dlig
' L'ajouter
Dico.Add sKey, ""
ShtD.Range("C" & nLig).Value = ShtS.Range("C" & Lig).Value
ShtD.Range("D" & nLig).Value = ShtS.Range("B" & Lig).Value
ShtD.Range("E" & nLig).Value = ShtS.Range("D" & Lig).Value
ShtD.Range("F" & nLig).Value = ShtS.Range("E" & Lig).Value
ShtD.Range("G" & nLig).Value = ShtS.Range("I" & Lig).Value
ShtD.Range("H" & nLig).Value = ShtS.Range("J" & Lig).Value
nLig = nLig + 1
Next Lig
End Submdr , j'ai chercher toute l'aprèm au boulot et arrivée a la maison ça mes venu toute seul....
Tu peux être fière de toi, bravo
C'est souvent comme ça quand on cherche, on tourne en rond...
une petite pose, un changement d'endroit et hop l'éclair de génie est là
Pourquoi décales-tu tes colonnes !?
Tu avais ça avant
ShtD.Range("G" & nLig).Value = ShtS.Range("J" & Lig).ValueEt tu as ça maintenant
ShtD.Range("H" & nLig).Value = ShtS.Range("J" & Lig).ValueA+
Merci, beaucoup ! Oui , tout ça sa reste grâce a vos compétences qu'on enrichie les nôtres.
je laisse le fichier final
Oui cela impacte la macro archive et priorité que j'ai modifié aussi . j'ai rajouter une colonne pour la désignation , ce qui ma permis de faire la même colonne Vérif d'un onglet a l'autre
Pour moi cela répond a mes besoin , a voir dans le temps avec les utilisateurs finales
Pour peaufiné tout ça , je recherche a faire un complément dans mon message box. qui me permettrai de savoir le nombre de lignes transférer , aurait-tu un conseil ?
Merci encore
Bonne soirée a vous
