Bonjour Truc33, Le Forum,
Ci-dessous exemple fait de liens d'une feuille 1 vers des cellules cibles de la feuille 2 du même classeur. Pour tester la procédure.
A adapter selon commentaires laissés et besoins propres. Chemins et fichiers personnels.
Première macro dans la partie code de la feuille comportant les liens.
'Le double clic sur la colonne à droite (soit En Cours, soit Terminé) d'un lien Hypertexte déjà placé modifie ce lien.
'Et permet de cibler une autre cellule de la feuille 2. Le test est à réaliser de la feuille 1 qui contient le lien vers feuille 2.
'Puis ensuite à modifier et à adapter pour un chemin de lien différent
'Ici "A5" est indiqué à la place du répertoire Downloads
'et "D5" à la place du répertoire Pictures. "H5" à la place du répertoire Music. Voir ensuite la macro Deplace
Dim Str As String
'La colonne En Cours est la colonne J soit 10, la colonne Terminé est K soit 11
'La colonne H, soit 8 contient le nom du fichier et la colonne 9 l'Hyperlien
Select Case Target.Column
Case 10 'Ou tout autre colonne d'En Cours
If Target.Offset(, -1).Hyperlinks.Count = 1 Then Str = Target.Offset(, -1).Hyperlinks(1).SubAddress
Target.Offset(, -1).Hyperlinks(1).SubAddress = Replace(Str, "A5", "D5")
Range(Target.Offset(, -1).Address, Target.Address).Merge
ActiveCell.Offset(, -1).Interior.Color = vbYellow
ActiveCell.Offset(, -1).HorizontalAlignment = xlCenter
ActiveCell.Offset(, -2).Select
'Changement de répertoire par le Call Deplace(N°)
'Ôter le commentaire du Call lorsque les "A5", "D5" et "H5" seront remplacés par les bons répertoires
'Call Deplace(1)
Case 11 'Ou tout autre colonne Terminé
If Target.Offset(, -2).Hyperlinks.Count = 1 Then Str = Target.Offset(, -2).Hyperlinks(1).SubAddress
Target.Offset(, -2).Hyperlinks(1).SubAddress = Replace(Str, "D5", "H5")
Range(Target.Offset(, -2).Address, Target.Address).Merge
ActiveCell.Offset(, -2).Interior.Color = vbGreen
ActiveCell.Offset(, -2).HorizontalAlignment = xlCenter
ActiveCell.Offset(, -3).Select
'Call Deplace(2)
End Select
Deuxième macro en partie module. Afin de déplacer le fichier. Evidemment celui-ci ne doit pas être ouvert, lors du double-clic.
Sub Deplace(F As Integer)
'Selon l'emplacement actuel du fichier (cas 1 ou 2) le fichier sera déplacé sur le répertoire destiné
'Donc ici pour exemple de Downloads à Pictures (cas En cours)puis ensuite de Pictures à Music (cas Terminé)
Set fs = CreateObject("scripting.FileSystemObject")
Fich = ActiveCell.Value
Cible = IIf(F = 1, "C:\Users\Untel\Downloads\" & Fich, "C:\Users\Untel\Pictures\" & Fich)
If Dir(Cible) > "" Then
Choix = IIf(F = 1, "C:\Users\Untel\Pictures\" & Fich, "C:\Users\Untel\Music\" & Fich)
Set oFile = fs.GetFile(Cible)
oFile.Move Choix
Else: MsgBox "Fichier non trouvé", vbCritical
Ci dessous image présentant les trois liens selon les Hypothèses. Le texte SuivreCeFichier (textToDisplay) du lien à personnaliser.
