Bug Macro VBA sous Excel 365
la macro suivante, récupérée sur le net, et adaptée à mes besoins, fonctionnait parfaitement sous Excel 2016, mais bug sous 365, sans que ne sache pourquoi!
Il s'agit d'un programme permettant de copier-coller le contenu d'une feuille Excel sur un doc word. Depuis que je suis passé sous MS 365, à chaque première exécution, la macro produit un doc word vierge. Il faut attendre la deuxième exécution pour que cela fonctionne! Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Sub GenereDoc()
Dim NDF As String
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object
    NDF = ActiveWorkbook.Path & "\" & "QCM_" & Format(Now(), "yyyymmdd_hhmm")
    On Error Resume Next
    Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
    WordApp.Visible = True
    Set WordDoc = WordApp.Documents.Add
    With WordApp.Selection
        Sheets("Nouveau QCM").Range("A1:C364").Copy
        .Paste
        .InsertBreak Type:=wdLineBreak
    WordDoc.SaveAs NDF
    Set WordDoc = Nothing
    Set WordApp = Nothing
    MsgBox "Document Word généré avec succès !", , "Information"
Remplacer:
par
With WordDoc.Content
Merci de ta réponse, mais ça ne change rien...
Le problème semble venir du presse papier... en retirant la ligne de code 'On Error Resume Next', j'obtiens une erreur 4605. L'erreur se produit au niveau de la ligne '.Paste'. Des idées peut-être? Merci
Rechercher des sujets similaires à "bug macro vba 365"
