Formule RechercheV en VBA
Bonjour A tous,
J'ai trouvé sur le forum des instructions pour mettre un code VBA à la place d'une formule, mais je n'arrive pas à l'écrire correctement.
Je me tourne donc vers vous.
J'ai donc un fichier avec le nom du client et en dessous l'adresse ce met avec une rechercheV, sauf que parfois j'ai besoin de remplir l'adresse moi même (client différents, adresse spécial, ....) ce qui me fait effacer la formule. L'intérêt donc de mettre en place un code qui rempli quand je lui demande.
Fichier de test en PJ,
Merci de votre aide.
15testvbaformule.xlsx (17.40 Ko)
En changeant le nom du destinataire (cellule B11) il s'inscrit dans les autres lignes la rue, CP et Ville, si il existe
les rues, CP et Ville peuvent être modifiées et cela n'engendrera pas le fonctionnement sur un changement de Destinataire
A tester
11testvbaformule.xlsm (17.59 Ko)
Merci M12 pour ton aide,
Si je veut la même chose pour B4 et retranscris sur B6 7 et 9 ?
Il suffit de doubler sur la macro
15testvbaformule.xlsm (17.87 Ko)
J'ai essayé, mais si l'on supprime les formules, cela ne fonctionne pas pour B4 B6 B7 B8 !
Ok, une petite erreur
Super, merci M12 c'est impeccable ;-)
Le fichier à M12 fonctionne à merveille, mais j'aimerai rajouter en i8 et i15 les horaires correspondant qui sont indiqué dans la feuil2
C'est tout bon, j'ai compris comment fonctionnait les numero Target.Offset(3, 1)
Rechercher des sujets similaires à "formule recherchev vba"
