Saut de textbox dans userform
bonjour, j 'ai un soucis, comme tout le monde je pense mais bon.
voilà quand je scanne dans mon userform les données rentre bien sur mon textbox2
mais apres ca passe automatiquement sur mon textbox4 sans passer par le textbox3. je vous mets mon code
If Len(TextBox2) = 0 Then
MsgBox "saisie incomplète"
TextBox2.SetFocus: Exit Sub
If Len(TextBox3) = 0 Then
TextBox3.SetFocus: Exit Sub
If Len(TextBox4) = 0 Then
TextBox4.SetFocus: Exit Sub
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Unload UserForm1
Private Sub Label1_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
[A2] = TextBox1
Private Sub TextBox2_Change()
[B2] = TextBox2
Private Sub TextBox3_Change()
[C2] = TextBox3
Private Sub TextBox4_Change()
[D2] = TextBox4
Private Sub UserForm_Click()
TextBox1.Value = Format(Now(), "mm/dd/yyyy-hh:mm")
UserForm1.TextBox2.SetFocus
comment fixer le curseur sur le textbox3
Bonjour, Je ne comprends pas bien les set focus quand une textbox = 0 ??
Exemple si textbox2=0 alors tu fais un focus sur la textbox4 ??? et la macro s'arrête. idem pour la 4 avec un focus sur la 5
Si la saisie est incomplète alors on reste sur la même textbox non ?
erreur en recopiant, mais c pas ca le pb, c que lorsque je rentre une donnée dans textbox2 et que je fais tab je bascule sur la textbox4 et non la 3
Pour l'ordre de tabulation des contrôles, il suffit de le fixer dans le menu Affichage/Ordre de tabulation (fenêtre du menu "Développeur")
Pierre
Si c'est suite à l'appui sur la touche tabulation :
- l'ordre des tabulations dans les propriètés des textbox n'est pas correct. à vérifier.
Oops Pierre plus rapide que moi ... bonjour Pierre
c'est bon il fallait juste modifier dans les propriétés des textbox le "TabIndex"
trouver en mm temps je pense merci
Rechercher des sujets similaires à "saut textbox userform"
