VBA - Sélectionner 1ere valeur d'un filtre dont le nom change
J'ai fouillé sur plusieurs forums mais je n'ai pas trouvé solution à mon problème. Je me permets donc de poster ici ^^.
Je travaille pour un service comptable, et chaque mois des "clés de lettrage" sont créées. Le nom de ces clés change d'un mois à l'autre.
Sur mon Excel, ces clés se trouvent en colonnes H et elles sont de cette forme :
20210071955-18653
En colonne B, j'ai les montants associés à ces clés.
J'aimerais pour chaque clé que je filtre, avoir le montant total.
Voici un exemple pour que ce soit plus limpide :
Ici je sélectionne ma 1ere clé (le nom changera le mois prochain)
cle
Cela représente environs 3000 lignes.
Je fais le total dess montants pour cette clé:
montant
Et j’ajoute dans une autre feuille, le montant total associé à cette clé :
20210071955-18653 = 104000 EUR
J’aimerais automatiser ça en VBA. Le problème est que le nom des clés change donc que mettre dans la partie critère en VBA ? Je souhaite sélectionner ‘la 1er valeur’, puis ‘la2ème’,etc....
Range("H3").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$Q$17874").AutoFilter Field:=8, Criteria1:= _
"20210071951-18653"
Merci beaucoup si vous trouver une solution !
Salut
as tu essayé la fonction "somme.si"
As-tu envisagé de travailler avec un TCD (tableau croisé dynamique) ?
Bonjour Jean-Eric,
Malheureusement, le TCD ne convient pas pour cette partie de mon traitement.
Est-ce qu'il existe en VBA, un moyen de sélectionner la première valeur (sans donner de nom dans la partie critère) dans un filtre ?
Cdlt
Suivant ta version Excel, tu as aussi Power Query.
Essaie de joindre un petit fichier avec des explications précises pour une aide adaptée du forum.
Rechercher des sujets similaires à "vba selectionner 1ere valeur filtre nom change"
