Masquage de ligne automatique si la cellule ne contient pas un mot
J'ai un soucis concernant des filtres automatiques. J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer (je suis novice en VBA)
Dans le fichier test ci-joint, je souhaiterais afficher uniquement les lignes qui contiennent l'équivalent de ma cellule A1 (en colonne B) et qui comporte "OUI" en colonne K. Le but étant de modifier uniquement la cellule A1; tout le reste doit se faire en automatique
Je vous remercie beaucoup de votre aide.
Navillus
11test.xlsx (10.12 Ko)
Pourquoi ne mettez vous pas simplement un filtre automatique sur la ligne 2 entre B2 et K2
Ensuite vous filtrez la colonne K pour les Oui et la colonne B pour le chiffre désiré
Il s'agit d'un tableau simplifié que je vous ai partagé. mon but est de verrouiller toutes les cellules de la page et de laisser accès à mes collaborateurs uniquement la cellule A1. (la cellule A1 sera remplacée par le nom de mes collègues dans le tableau final).
C'est pour cette raison que je souhaite qu'ils mettent simplement leur nom (liste déroulante) et que le reste se fasse tout seul.
Navillus
En complément d'information, voici le code VBA que j'ai entré. Mais il ne fonctionne pas.
Pourriez vous me dire quelle erreur j'ai pu faire dans le code ?
Sub aa()
Dim DerCol As Integer, i As Integer
Call Tout_montrer
DerCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
If WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(i, 3), Cells(i, DerCol)), "OUI") + WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(i, 3), Cells(i, DerCol)), Range("A1").Value) <= 0 Then
Rows(i).EntireRow.Hidden = True
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
ActiveWindow.ScrollRow = 1
Sub Tout_montrer()
Cells.EntireRow.Hidden = False
Bien à vous
Navillus
Sur base de votre fichier, faites ceci :
1. Click droite sur l'onglet Sheet1
2. choisir l'option "Visualiser le code"
3. Coller le code ci dessous dans la fenêtre
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
    Call aa
4. Allez dans l'éditeur VBA
5. remplacez les deux codes "aa" et "Tout_montrer" par celui ci-dessous
Sub aa()
DerCol = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 3 Step -1
    If Cells(i, 2).Value <> Range("A1").Value Or UCase(Cells(i, 11).Value) <> "OUI" Then
Il vous reste à choisir dans la liste en cellule A1
Je vous remercie, le code fonctionne.
C'est extrêmement à charger par contre. C'est certainement dû aux faibles performances de mon PC.
Merci pour votre aide précieuse!
Sincèrement
Navillus
Extrêmement long à charger*
En utilisation de boucle oui.
Vous avez combien de lignes à traiter ?
Edit : sinon vous devriez gagner en rapidité en remplaçant le code Sub aa, par celui ci-dessous
Sub aa()
Dim DerCol As Integer, Derlig As Integer
With ActiveSheet
    DerCol = .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Derlig = .UsedRange.Rows.Count
    If .AutoFilterMode = False Then
        .Range("B2:K" & DerCol).AutoFilter
    With .Range("$B$2:$K$" & Derlig)
        If ActiveSheet.Range("A1") <> "" Then
            .AutoFilter Field:=10, Criteria1:="OUI"
            .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("A1")
        Else:
            On Error Resume Next
            .ShowAllData
Rechercher des sujets similaires à "masquage ligne automatique contient pas mot"
