Copie de VBA lors de copie de feuille
Ce petit code copie la feuille dite "Base" mais pas le code de cette dernière ; or celle-ci à des Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) implorantes. Comment les copier avec la feuille ?
Sub AjouterFeuilleAvecEmplacement()
Sheets("Base").Select
Range("A1:R25").Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Paste
Sheets(Sheets.Count).Range("B1") = Sheets(Sheets.Count - 1).Range("B1") + 1
Sheets(Sheets.Count).Name = "Semaine " & Sheets(Sheets.Count).Range("B1")
bonjour,
Coller cette macro dans le module ThisWorkbook puis y coller le code de la feuille.
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
   If Left(Sh.Name, 6) = "Semaine" Then
      'ici le code qui se trouvait dans ton modèle
Ensuite supprimer le Worksheet_Change du modèle.
Super, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "copie vba lors feuille"
