VBA - Extraire les différences entre deux cellules
J'ai une question pour vous,
J'aimerais savoir s'il est possible d'extraire les différence entre 2 cellules et eventuellement en modifiant la couleur en fonction des différences.
Dans mon fichier j'ai une colonne A où on a un état initial, les valeurs y sont de type isocode (+FR, +US) et une colonne C ou on a un état final dans lequel il peut y avoir des isocodes en plus ou en moins.
L'idée serait de mettre en B, en rouge les isocodes qui ont été supprimés et en vert ceux qui ont été rajoutés. (Comme ci dessous)
| Etat initial | Modifications | Etat Final |
| +AB,+CD,+EF | +CD,+GH | +AB,+EF,+GH |
J'ai déjà essayé de comparer caractère par caractère, mais comme il peut y avoir des isocode en plus ou en moins ça ne marche pas, de même que pour Substitue()
Merci d'avance pour vos réponse,
Dino
une proposition (partielle) via une fonction personnalisée.
appel de la fonction en excel
=différence(A1,B1) ou A1 et B1 sont respectivement chaîne de départ et chaîne finale
Function différence(texte1, texte2)
t1 = Split(texte1, ",")
t2 = Split(texte2, ",")
For i = LBound(t1) To UBound(t1)
If InStr(texte2, t1(i)) = 0 Then enmoins = enmoins & t1(i) & ","
For i = LBound(t2) To UBound(t2)
If InStr(texte1, t2(i)) = 0 Then enplus = enplus & t2(i) & ","
différence = IIf(enmoins <> "", Left(enmoins, Len(enmoins) - 1) & " (-)", "") & IIf(enplus <> "", Left(enplus, Len(enplus) - 1) & " (+)", "")
End Functionindique avec (-) ce qui a été enlevé et avec (+) ce qui a été ajouté.
pour mettre les couleurs, il faudra passer par une procédure VBA
Bonjour h2so4,
Merci beaucoup pour ta solution, c'est parfait pour moi.
Je rajoute le code que j'ai fait pour mettre en couleur et supprimer les "(+)" et "(-)"
Sub mettreencouleur()
Dim xRg1 As Range
Dim xRg2 As Range
Dim xCell1 As Range
Dim xCell2 As Range
Dim I As Long
Dim J As Integer
Dim K As Integer
Dim xLen As Integer
Set xRg1 = Range("B2:B5")
Set xRg2 = Range("C2:C5")
For I = 1 To xRg1.Count
Set xCell1 = xRg1.Cells(I)
Set xCell2 = xRg2.Cells(I)
xCell2.Value = xCell1.Value
xLen = Len(xCell1.Value)
For J = 1 To xLen
If xCell2.Characters(J, 3).Text = ("(+)") Then
xCell2.Characters(J, 6).Font.Color = vbGreen
If xCell2.Characters(J, 3).Text = ("(-)") Then
xCell2.Characters(J, 6).Font.Color = vbRed
If xCell2.Characters(J, 1).Text = "," Then
xCell2.Characters(J, 1).Font.Color = vbBlack
xCell2.Characters(J, 3).Delete
Next J
Next I
End SubJe pense qu'il existe mieux, mais ça marche pour moi !
Merci encore
Dino
