Vlookup avec une variable pour 1er argument
bonjour à tous
pour un projet professionnel, je dois trouver un code VBA qui me permet d'ouvrir un fichier de copier coller un fichier excel vers un autre dossier (ce point ci est résolu), puis à l'aide de la fonction Vlookup rechercher une donnée définie par une variable
voici le début de code :
Sub recherchervaleur()
Dim objMonClasseur As Workbook
Dim objPlageRecherche As Range
Dim valeuro As String
Dim nlot As String
Dim rngLook As Range: Set rngLook = ws.Range("A:M")
'copie fichier original tableau de bord
FichierOriginal = "H:\DOC\Tableaux de bord activite controle\Tableau de bord 2021.xlsm"
FichierCopie = "H:\Fichiers Techniciens\Fichiers Tech\YG\CQ\Tableau de bord 2021.xlsm"
FileCopy FichierOriginal, FichierCopie
'ouivrir la copie
Set objMonClasseur = Workbooks.Open("H:\Fichiers Techniciens\Fichiers Tech\YG\CQ\classeur2.xlsx", , True)
'demande le numéro de lot
nlot = InputBox("Saisir le numéro de lot", "extraction")
MsgBox nlot
'extraction de valeur
valeuro = wsfunction.VLookup(nlot, Workbook("classeur2.xlsx").Sheets("Feuil1").Range("A:F"), 5, 0)
MsgBox valeuro
tout fonctionne jusqu'à la définition de la variable "nlot" avec l'imputbox, ensuite impossible de rechercher cette valeur avec vlookup.... si quelqu'un pouvait m'éclairer svp
Bonjour Deadpiou et
Pour votre problématique, d'où sortez-vous ce "wsfunction" !?
Merci de votre participation
Bonjour Bruno,
toute d'abord j'ai en effet lu la chartre du forum et j'espère ne rien avoir fais de mal dans la précipitions
j'ai trouvé cette fonction sur un autre forum, étant novice en VBA j'ai déjà cherché à droite et à gauche quelques solutions ( sans solutions )
Alors, c'est soit
valeuro = Application.WorksheetFunction.VLookup(nlot, Workbook("classeur2.xlsx").Sheets("Feuil1").Range("A:F"), 5, 0)
ou directement
valeuro = Application.VLookup(nlot, Workbook("classeur2.xlsx").Sheets("Feuil1").Range("A:F"), 5, 0)
Ou sinon, il faut définir l'objet WsFunction
  Dim WsFunction As Object
  Set WsFunction = Application.WorksheetFunction
Essaye
et bien merci beaucoup, la deuxième manière est vraiment plus pratique.
Rebonjour
j'ai testé le code sur un autre ordinateur en faisant bien attention à modifier tous les chemin d'accès et a présent une erreur 13 s affiche lorsque le code essaye de lancer la recherche avec vlookup.....c'est comme si la variable nlot nétait plus reconnu... aurais tu une piste?
Rechercher des sujets similaires à "vlookup variable 1er argument"
