Si les cellules de la colonne K sont vide alors la cellule = 0
J'espère que vous allez bien,
Je n'arrive pas à trouver la régle que pourrait afficher dans mon Sheet la valeur 0 de la colonne dans toutes les cellules vides.
Merci par avance !
Où est le problème ??? ou la question est mal posée !!!!
=SI(K1:K="";0;"non vide")
Désolé la formule ne marche pas et ma question etait mal posée.
J'aimerai que toutes les cellules de la colonne K affichent 0 si elles sont vide
Il y a ce script à adapter qui fonctionne très bien mais c'est un peu lourd pour des zéros dans une seule colonne
function onOpen() {
  SpreadsheetApp.getUi().createMenu("Zeros")
    .addItem("Sheet", "zeroSheet")
    .addItem("Data range", "zeroDatarange")
    .addItem("Selection", "zeroSelection")
    .addItem("Manual Override", "zeroManual")
  .addToUi();
function zeroSheet() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  zero(sheet, 'sheet');
function zeroDatarange() {
  var range = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getDataRange();
  zero(range, 'datarange');
function zeroSelection() {
  var range = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getActiveRange();
  zero(range, 'activerange');
function zeroManual() {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
  zero(spreadsheet, 'manual');
function zero(source, type) {
  var data, range;
  switch(type) {
    case 'sheet':
      var lastRow = source.getMaxRows();
      var lastColumn = source.getMaxColumns();
      range = source.getRange(1, 1, lastRow, lastColumn);
      break;
    case 'manual':
      range = source.getSheetByName('Sheetname').getRange(2, 4, 3, 6);
      break;
    case 'datarange':
    case 'activerange':
      range = source;
      break;
  data = range.getValues();
  range.setValues( data.map( function(row) {
    return row.map( function(cell) {
      return !cell ? 0 : cell;
Si il y avait plus simple que pense que j'aurai eu la solution de votre part.
Merci de votre aide et votre temps
Derniere question comment je l'integre et adapte à mon cas? desolé ...
voilà un exemple
fichier exemple
cliquer sur Zeros dans les menus et choisir une des possibilités
autoriser les autorisations à google et ça devrait fonctionner ;-)))
Rechercher des sujets similaires à "colonne vide"
