Code VBA qui rame : problème de formule ?
Voici le code VBA utilisé mais à chaque fois que je lance une impression, une nouvelle sélection sur listbox rame pendant plus de 10 seconde alors que mon fichier ne comprend que 100 lignes. J'ai donc ajouté une macro pour imprimer (comme lu dans les forums) mais je dois quand même passer par Fichier / Imprimer pour sélectionner l'imprimante (soit N&B, soit couleur, soit PDF) et ça rame. Auriez-vous une solution ? Est-ce qu'il y a une erreur dans le code VBA qui serait responsable de cette lenteur ?
Merci,
Dim f
Sub essai()
  Set f = Sheets("bd")
  NomTableau = "Tableau1"
  Adr = f.Range(NomTableau).Address
  NbCol = f.Range(NomTableau).Columns.Count
  Me.ListBox1.ListFillRange = f.Name & "!" & Adr
  For c = 1 To NbCol
    tempcol = tempcol & f.Range(NomTableau).Columns(c).Width * 1# & ";"
  Next c
  Me.ListBox1.ColumnHeads = True
  ListBox1.ColumnCount = NbCol
  ListBox1.ColumnWidths = tempcol
  essai
Private Sub ListBox1_Click()
   [J4] = ListBox1.Value
Dim Cel As Range
If Not Application.Intersect(Target, Sheets("Fiche_binôme").Range("J4")) Is Nothing Then
    Sheets("Fiche_binôme").Range("A11:A100").EntireRow.Hidden = False
    For Each Cel In Sheets("Fiche_binôme").Range("A11:A100")
        If Cel.Value <> "" And Cel.Value = 0 Then
            Cel.EntireRow.Hidden = True
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
Sub Impr()
ActiveSheet.PrintOut Copies:=1
bonsoir,
peux-tu mettre un fichier test dans lequel on peut reproduire ton problème ?
Voici le fichier joint. Lorsque je sélectionne la liste, que je fais Fichier / Imprimer, et que je reviens à la liste pour une autre sélection, ça rame.
Merci de vous penchez sur mon problème. A votre dispo si besoin d'info complémentaire.
bonjour,
même si je n'ai pas compris pourquoi l'impression via fichier/imprimer provoque par la suite un ralentissement, voici une adaptation du code qui améliore les performances (en tout cas chez moi).
Cool ! Vous venez de me sortir de cette galère, merci infiniment pour votre aide,
bon week-end....
Rechercher des sujets similaires à "code vba qui rame probleme formule"
