Mail auto VBA et suivi du mail en tache
bonjour , pourriez vous m’aider? voici ce que je souhaite faire mais malgré des tentatives en vba ou par la gestion de règles je n’arrive pas transcrire ça en vba . Pour que quand je clique sur envoie cela fasse comme la règle suivante .
option Explicit
Public nomfichier As String
Public typefichier As String
Public Recherche As String
Public pj As String
Public Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object)
Dim objMsg As MailItem
Set objMsg = Application.CreateItem(olMailItem)
If Item.MessageClass <> "IPM.Appointment" Then 'Vérifie si il sagit d'un rapel dans le calendrier
Exit Sub
If Item.Categories <> "MAILS AUTOMATIQUES" Then 'Vérifie si le rappel fait partie de la catégorie: MAILS AUTOMATIQUES
Exit Sub
objMsg.Importance = olImportanceHigh
objMsg.To = Item.Location
objMsg.CC = "romain.@"
objMsg.Subject = Item.Subject
objMsg.Body = Item.Body
'demande AR
objMsg.OriginatorDeliveryReportRequested = True
'demande confirmation de lecture
objMsg.ReadReceiptRequested = True
Dim nom_fichier As String, nom_fichier_complet As String, répertoire As String
Dim Fso As Object, dossier_départ As Object
'// création objet FilesSystem
Set Fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
'// Choix du nom_fichier
nom_fichier = Item.Subject
'// Choix du répertoire de départ
répertoire = "C:\Users\....."
'// recherche des fichiers
Set dossier_départ = Fso.GetFolder(répertoire)
nom_fichier_complet = Empty
rech_fichier Fso, dossier_départ, nom_fichier, nom_fichier_complet
If nom_fichier_complet = Empty Then MsgBox "Aucune pièce jointe ne correspond a ce rappel !", vbOKOnly + vbCritical, "Problème de pièce-jointe" _
Else: MsgBox "Une pièce jointe correspond a ce rappel !Pensez à établir et envoyé le devis!! En cliquant sur OK vous allez géneré le mail,et un rappel pour le devis. ", vbOKOnly + vbInformation, "Une pièce-jointe existe pour ce rappel!"
objMsg.Attachments.Add pj
'MsgBox "Noubliez pas de faire le devis pour ce rappel!", vbOKOnly, vbCritical, "Rappel rédaction devis!"
objMsg.Categories = "DEVIS POUR CONTROLE PERIODIQUE"
objMsg.FlagRequest = "Assurer un suivi"
objMsg.TaskSubject = "DEVIS" + Item.Subject
objMsg.TaskStartDate = Now
objMsg.TaskDueDate = Now + 10
ogbjmsg.ReminderSet = True
objMsg.ReminderTime = Now + 1
objmsg.
objMsg.Display
'objMsg.Categories = "DEVIS POUR CONTROLE PERIODIQUE"
'objMsg.FlagRequest = "Assurer un suivi"
'objMsg.TaskSubject = "DEVIS" + Item.Subject
'objMsg.TaskStartDate = Now
'objMsg.TaskDueDate = Now + 10
'ogbjmsg.ReminderSet = True
'objMsg.ReminderTime = Now + 1
Set Fso = Nothing
Set objMsg = Nothing
Sub rech_fichier(Fso As Object, dossier As Object, nom1 As String, nom2 As String)
Dim sous_dossier As Object, fichier As Object
Dim nom As String, extension_fichier As String
'// recherche fichiers
For Each fichier In dossier.Files
extension_fichier = Fso.GetExtensionName(fichier.Path)
nom = Replace(fichier.name, "." & extension_fichier, "") 'supprime l'extension du nom
If nom = nom1 Then
nom2 = fichier.Path: Exit For
Next fichier
'// recherche sous-dossier
For Each sous_dossier In dossier.SubFolders
If nom2 <> Empty Then Exit For
rech_fichier Fso, sous_dossier, nom1, nom2
pj = nom2
End Subune autre petite chose , est il possible de quitter la macros en cliquant sur La Croix de mon message box ? Merci pour votre aide
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Le code VBA correspondant à la règle devrait être de ce type :
Private WithEvents email As Outlook.MailItem
Private Sub Application_ItemLoad(ByVal item As Object)
If item.Class <> olMail Then Exit Sub
'assignation variable objet email pour activation des evts email
Set email = item
Private Sub email_Send(Cancel As Boolean)
Dim boîte_messagerie_défaut As Folder
If email.Subject = "Rappel contrôle périodique" _
And email.Importance = olImportanceHigh _
And email.Categories = "DEVIS POUR CONTROLE PERIODIQUE" _
And email.FlagRequest = "Assurer un suivi" Then
Set boîte_messagerie_défaut = Application.Session.Folders(1)
Set email.SaveSentMessageFolder = boîte_messagerie_défaut.Folders("MAILS CONTROLE PERIODIQUE")
End Submerci beaucoup pour votre aide.
je dois intégré le code dans this workbook? le soucis, si je comprend bien le code il faut que le sujet du mail soit exactement
"Rappel contrôle périodique"ou seulement si il contient ces mots?
Merci d'avance, bonne journée.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
C'est une possibilité. Il peut être aussi intégré dans le code d'une feuille car il doit être dans un module objet et non dans un module général (modules)
Oui car c''est ce que vous avez mis dans la règle
Exemple de code dans ThisWorkbook
'// cocher la référence Microsoft Outlook
Private WithEvents OlApp As Outlook.Application
Private Sub Workbook_Open()
Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application")
Private Sub OlApp_ItemLoad(ByVal item As Object)
Set email = item
End Subbonjour , merci pour votre aide .
j'arrive a avancer péniblement en glanant des infos a droite a gauche, voici ce que je suis arrivé a faire :
Private Sub Application_ItemSend(ByVal item As Object, Cancel As Boolean)
Dim SentFolder As Folder
Dim desFolder As Folder
If item.Subject Like "*test*" Then
Set SentFolder = Application.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
Set desFolder = SentFolder.Folders("test")
Set item.SaveSentMessageFolder = desFolder
RecupMailEnvoyer
Sub RecupMailEnvoyer()
Dim MonOutlook As Object, MonMail As Object
Dim myItem As Outlook.MailItem
Dim x As String
Set MonOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
With MonOutlook.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderSentMail)
x = .Items.Count 'Permet de compter le nombre d'item et de l'enregistrer dans la variable
Set MonMail = .Items(x) 'Permet de cibler le dernier mail envoyé
If MonMail.Subject Like "*test*" And MonMail.impotance = olimpotancehigh Then
Else: Exit Sub
With MonMail
.MarkAsTask (olMarkToday)
.FlagRequest = "FAIRE LE DEVIS" 'Ajout drapeau pour Destinataire
.Categories = "devis" 'Marque la categorie du mail
.FlagStatus = olFlagMarked ' Ajouter le flag
.FlagIcon = olRedFlagIcon ' Couleur du Flag, pas d'effet
.TaskSubject = "devis " + MonMail.Subject 'Sujet
.TaskStartDate = Date 'Date de départ Aucun effet
.TaskDueDate = Date + 1 + CDate("9:00:00 AM")
'.FlagDueBy = DateAdd("d", 15, Date) ' Ajout delai pour la tache destinataire
.ReminderSet = True 'Activation du Rappel
.ReminderTime = Date + 1 + CDate("9:00:00 AM")
.Save
End Suble seul problème une erreur "438"
sur cette partie
If MonMail.Subject Like "*test*" And MonMail.impotance = olimpotancehigh Thenn'ayant que les bases en VBA . ce la devient compliqué ou puis-je trouvé des infos sur les déclenchement et autre fonctions spécifique a outlook? merci d'avance bonne journée.
problème trouvé une erreur de frappe il manque un "r" a importance. désolé
Bonjour a tous . merci encore pour l'aide que j'ai eu pour mon projet .Les premier on l'air de fonctionner .
Pour que cela soit un gain de temps complet pour moi , est il possible que lorsque je change la catégorie du suivi de tache il supprime le rappel ?
Quand toute le code fonctionnera, je le publierai au complet pour être sur de donner un code fonctionnel .
bonne soirée merci pour votre aide.
