Inserer une image dans un userform
je souhaite insérer une image dans un userform
Dans le fichier joint lorsque je fais une recherche d'un domaine, l'userform "infoDomaine" s'ouvre. en choisissant le domaine dans la liste box je voudrais faire apparaitre les taris dans l'image 1
les tarifs sont classé s dans F:\macave\tarifs
merci pour votre aide
28classeur1.zip (755.55 Ko)
Bonjour Phil107,
Peux-tu préciser le format sous lequel se présentent les tarifs (PDF, Doc, Jpg,...) ?
je les mets en format pdf
Phil107,
Je ne connais pas de moyen pour afficher un PDF dans un contrôle image. Il existe bien un contrôle 'Acrobat PDF Reader' mais je ne suis jamais parvenu à le mettre en oeuvre :
controleadobepdf
Une alternative peut-être : afficher directement le PDF sur clic d'un bouton et la commande :
    ActiveWorkbook.FollowHyperlink [chemin+nom du pdf]
et si je les mets en jpeg c'est peut etre plus simple
Pas faux!
aurais tu une solution
merci d avance
Bonsoir Phil107,
Je te propose :
  1. D'ajouter la colonne "Tarif" dans le tableau 'T_Domaine' de la feuille 'Bdd_Domaines' et d'y indiquer le nom du fichier JPEG: bdd domaines
  2. De rajouter la colonne J dans la plage nommée 'T_Domaine' :
    plage t domaines
  3. Dans le code du formulaire, d'ajouter le code permettant l'affichage du tarif :
bonjour,
j'ai trouvé cette solution sur un tuto mais cela ne fonctionne pas dans mon cas, peut etre que quelqu'un pourra me dire pourquoi
merci d'avance
23classeur1.zip (776.80 Ko)
Bonsoir Phil07,
Je te suggère d'ajouter juste un '\' à la fin du nom de chemin dans la ligne :
MonFichier = ("F:\macave\Tarifs\") & nom & (".JPG")
merci pour ton aide
cala fonctionne bien
Rechercher des sujets similaires à "inserer image userform"
