Optimisation d'un code VBA pour évitez au maximum les accès aux feuilles
Voici mon code veuillez m'aider à l'optimiser pour évitez au maximum les accès aux feuilles
Select Case mem
        Case Is = "Tt"
            If Me.NomPrenom = "" Or Me.txtdate = "" Then
                MsgBox ("Il manque des informations")
                Sheets("GCongés").ListObjects(1).ListRows.Add
                dlt = Sheets("GCongés").Range("C99999").End(xlUp).Row
                Sheets("GCongés").Range("C" & dlt) = CDate(Me.txtdate)
                Sheets("GCongés").Range("D" & dlt) = Me.NomPrenom
                Sheets("GCongés").Range("E" & dlt) = mem
                Sheets("GCongés").Range("F" & dlt) = Me.txtdebut
                Sheets("GCongés").Range("G" & dlt) = Me.txtdpause
                Sheets("GCongés").Range("H" & dlt) = Me.txtfpause
                Sheets("GCongés").Range("I" & dlt) = Me.txtfin
                MsgBox ("Le temps de travail de " & Me.NomPrenom & " a été planifié")
        Case Is = "CA"
            If Me.NomPrenom = "" Or Me.txtCAne = "" Or Me.txtdebut = "" Or Me.txtNbjrs = "" Then
                x = Me.txtNbjrs
                y = Me.txtdebut
                Do Until x = 0
                    Sheets("GCongés").Range("C" & dlt) = y
                    Sheets("GCongés").Range("L" & dlt) = Me.txtCAne
                    x = x - 1
                    y = DateAdd("d", 1, y)
                Loop
                MsgBox ("L'absence de " & Me.NomPrenom & " est planifiée")
    End Select
Ce sont les select et activate mais il n'y en pas dans le code
n'est pas une bonne pratique. Utilise
With Sheets("GCongés").ListObjects(1)
    lig = .ListRows.Add.index
    .ListColumns("Date").DataBodyRange.Rows(lig) = = CDate(Me.txtdate)
En adaptant les noms des colonnes du tableau. C'est plus lisible et permet de déplacer le tableau ou d'insérer des colonnes sans toucher au code
Il vaut mieux grouper les tests puis avoir un seul groupe de lignes pour le remplissage en ne testant le case que pour les lignes qui ne sont pas remplies dans tous les cas
Rechercher des sujets similaires à "optimisation code vba evitez maximum acces feuilles"
