Erreur d'exécution 1004
Dans le cadre de la réalisation d'une macro qui copie colle les données en fonction d'une liste sélectionnée, j'ai une erreur d'exécution 1004 qui s'affiche.
Cela m'indique : "La méthode Range de l'object Global a échoué"
Voici le code :
Sheets("BDD").Select
Range("Thermo" & Feuil3.Range("B3").Value).Select
Selection.Copy
Sheets("Format").Select
Range("G4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False
que souhaite-tu sélectionné la ?
As-tu un fichier à présenter ?
Je ne peux pas partager le fichier, les données sont des valeurs numériques ou des caractères qui sont à récupérer sur une feuille pour les copier dans une autre.
Tu ne peux pas faire un fichier exemple ? C'est quoi "Thermo"
Tous les .select sont inutiles.
Tu peux directement faire par exemple
Sheets("Feuil3").Range("B3").Copy
Voici le fichier ci-joint.
11macro1.xlsm (68.50 Ko)
"Thermo" fait référence à la plage de données dans l'onglet "BDD" que je veux copier coller et j'ai l'impression que sur la ligne ou il y a le débogage, cela ne va pas chercher au bon endroit.
Remplace tout ton code par cela
Sub SelectionDonnees()
Dim WsF As Worksheet
Set WsF = Worksheets("Format")
With Sheets("BDD")
    .Range("D4:E73").Copy
    WsF.Range("B5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    .Range("D77:E102").Copy
    WsF.Range("H4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    .Range("D108:E134").Copy
    WsF.Range("M5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Set WsF = Nothing
Il s'agissait d'un problème de liste que j'ai pu régler à l'aide du Gestionnaire de nom.
Merci pour votre aide !
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
