Actualiser tous les graphiques d'un TCD SANS ActiveWorkbook.RefreshAll
Bonjour à tous :)
Je dois améliorer un code VBA dont le but est d'actualiser les données d'un onglet alimentant des TCD et des graphiques liés aux TCD.
Il y a beaucoup de données et de TCD/Graphiques de TCD, ce qui fait que le code peut mettre 20-30mn à tourner.
Nous avons remarqué que ce qui prend du temps dans le code VBA est le "rafraîchissement" des TCD et graphiques de TCD.
Le simple fait de remplacer :
par
    Windows("box reporting TEST.xlsx").Activate
   Dim tblPivot As PivotTable
 For Each tblPivot In ActiveWorkbook.PivotTables
     tblPivot.RefreshTable
     tblPivot.Update
  Next tblPivot
(Donc traiter en amont l'actualisation des TCD avant de tout rafraîchir) avait divisé le temps de traitement par deux.
On essaie -en vain pour l'instant- de trouver l'équivalent de la formule ci-dessus pour mettre à jour tous les graphiques et ne plus utiliser le
Si vous avez une solution, nous serions preneurs :)
Merci à vous pour votre aide,
Thomas
as-tu essayé ceci
ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotCache.Refresh
Bonjour h2so4,
merci pour ton retour.
J'ai donc essayé ça :
     tblPivot.Update
  Next tblPivot
Mais les graphiques ne se sont pas mis à jour.
Quand j'essaie ce code :
 Dim chr As ChartObject
   For Each chr In ActiveWorkbook.ChartObjects
   Next chr
J'obtiens ce message d'erreur :
image image
Où est-ce que je fais une erreur ?
rebonjour,
j'aurais plutôt fait ainsi
  chr.PivotLayout.PivotTable.PivotCache.Refresh
   Next chr
rebonjour,
J'ai essayé, malheureux, toujours cette erreur 438 sur la même ligne :
Voyez-vous une alternative pour cette ligne ? Merci
re-bonjour,
peut-être ainsi
  chr.chart.PivotLayout.PivotTable.PivotCache.Refresh
   Next chr
Même problème :(
Je me permets de mettre le code complet si ça peut aider
Merci d'avance si vous avez une autre idée...
Sub MAJVAMELIOREE()
    Dim codeGroupe As Long
        codeGroupe = Workbooks("Console de chargement Box TEST2.xlsm").Sheets("Console").Range("M3")
' MAJ Base financement
    Workbooks.Open ("C:\BOX\Base Financement.xlsb")
    Sheets("base financement").Select
    Selection.AutoFilter
    'SI CODE VENDEUR ActiveSheet.Range("A1:BR1").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array("6063028", "6539266"), Operator:=xlFilterValues
    ActiveSheet.Range("A1:BR1").AutoFilter Field:=41, Criteria1:=codeGroupe
    Range("A1:BR1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.Copy
        Workbooks.Open Filename:= _
        "C:\BOX\box reporting TEST.xlsx" _
        , ReadOnly:=True, local:=True
    Range("A1").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("BS2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Range("BS2").Select
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
   ' MAJ des TCD de la box et génération de la box
     tblPivot.Update
  Next tblPivot
  chr.Chart.PivotLayout.PivotTable.PivotCache.Refresh
   Next chr
rebonjour,
activesheet au lieu de activeworkbook et il vaut mieux utiliser un autre nom de variable que chr (qui est un mot réservé vba)
   For Each it In ActiveSheet.ChartObjects
        it.Chart.PivotLayout.PivotTable.PivotCache.Refresh
Bingo !
Merci à toi et à ta persévérance
Thomas
Une, des questions bêtes ?
Le nombre de pivot caches, le nombre de TCDs et les graphiques sont-ils des graphiques croisés dynamiques ?
As-tu pensé à utiliser Power Query ?
Je connais peu Power Query mais ça pourrait bien répondre à mon problème. Je vais étudier cela, merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "actualiser tous graphiques tcd activeworkbook refreshall"
