Copier les lignes filtres sur un autre onglet
Bonjour ,
Auriez-vous une idée, si cela est réalisable de copier - coller en valeur les lignes filtrées ( macro 1) sur l'onglet LLS vers l'onglet Suivi , tout en évitant les doublons via la colonne Vérif ( qui est une concaténation des champs = clé unique ) et comprenant une ligne d'entete ?
Bonjour Fleurmi,
A tester, si le code en N est un doublon, la ligne n'est pas prise en compte
Sub Transfert_LLS_Suivi()
Dim Dlig As Long, Lig As Long, nLig As Long
Dim ShtS As Worksheet, ShtD As Worksheet
Dim Dico As Object, sKey As String
' Définir les feuilles
Set ShtS = ThisWorkbook.Sheets("LLS")
Set ShtD = ThisWorkbook.Sheets("SUIVI")
' Dernière ligne remplie de la feuille source
Dlig = ShtS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Nouvelles ligne de la feuille de destination
nLig = ShtD.Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
' Définir le dictionnaire pour les doublons et le remplir
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With ShtD
For Lig = 2 To nLig - 1
sKey = .Range("I" & Lig).Value
Dico(sKey) = ""
Next Lig
With ShtS
For Lig = 2 To Dlig
If .Rows(Lig).Hidden = False Then
sKey = .Range("N" & Lig).Value
' Si clé n'existe pas
If Not Dico.Exists(sKey) Then
' L'ajouter
Dico.Add sKey, ""
' Copier les données
ShtD.Range("B" & nLig).Value = ShtS.Range("A" & Lig).Value
' Etc...
' Incrémenter les nouvelle lignes
nLig = nLig + 1
Next Lig
Set ShtD = Nothing: Set ShtS = Nothing
End SubA+
Bonjour BrunoM45,
Merci Beaucoup pour ton code VBA , C'est impressionnant à chaque fois la puissance de VBA comparer à des formule Excel ....
Ton code Marche Parfaitement , mais il ne me copie que la colonne REF ATA 100 , est ce qu'il est possible de l'avoir jusqua la colonne VERIF ?
Je pense quand essayant de lire de code :) , que ces cette partie qui interagie avec le copier coller
merci encore pour ton aide
Re BrunoM45,
J'ai réussie :)
ShtD.Range("C" & nLig).Value = ShtS.Range("B" & Lig).Valueetc...
merci encore
Bonne soirée a vous
Bien joué tu as trouvé et compris
Excel est tout aussi puissant avec des formules, des TCD ou Power Query, mais pour moi le VBA est souvent plus simple
