Userform en Hide sur plusieurs feuilles
Bonjour le forum
J'ai un Userform que j'affiche quand j'ouvre mon classeur par ce code dans ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
        With sheets("ADMINISTRATEUR")
            .Activate
            .Range("A1").Activate
        FRM_Gestion.Show
et aussi par ce code quand je vais ouvrir la feuille "ADMINISTRATEUR" de ce classeur
    FRM_Gestion.Show
Donc quand je vais ouvrir une autre feuille de ce classeur, je voulais caché l'Userform , donc environ 15 fois.
avec ce code
 FRM_Gestion.Hide
Ma question est:
comment mettre un seul code pour que FRM.Gestion soit Hide quand je quitte la feuille "ADMINISTRATEUR"
je me suis dirigé vers ce code que j'ai mis dans ThisWorkbook
Private sub Sheet.ListObjects_Activate()
Dim i As Integer
    For i = 3 To sheets.Count
        With sheets(i)
            FRM_Gestion.Hide
Mais cela ne fonctionne pas
Merci de vos propositions .
Bonjour Ledzep
Dans ThisWorkbook, il y a des évènements pour ca
SheetActivate ou SheetDesactivate
Re le forum
Bonjour BrunoM45
Merci de ta réponse,
Je vais essayer cela demain.
Merci de ta piste
A bientôt
Bonjour le forum
Bonjour BrunoM45
J'ai suivi tes recommandations, sans pour autant réussi à avoir ce que je voulais.
J'ai bien a l'ouverture du classeur FRM_Gestion qui souvre, et quand je vais chercher une autre feuille FRM_Gestion est bien en Hide.
Par contre si je vais rechercher la feuille "ADMINISTRATEUR" la FRM s'ouvre puis se ferme.
as tu une solution à cela ?
Merci de ton aide
Je joint mon fichier
Bonjour Ledzep
La comprehension du SheetActivate semble fastidieuse
Voici le code corrigé
Bonjour le forum
Re BrunoM45
Merci pour ton code
Désolé mais je suis resté sur ma première intention avec l'expression FOR, donc j'ai compris le pourquoi de mon erreur.
Je te répond pendant ma pose .
Merci encore de ton aide.
A bientôt
Bonjour …
Autre proposition : seulement dans ThisWorkbook , n’afficher le formulaire que dans une feuille (Feuil1 ici)
    Feuil3.Select 'ou autre que 1 pour activer la première puis ...
    Application.Goto Feuil1.[A1]
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If Sh.Name Like "A*" Then FRM_Gestion.Show 0 Else FRM_Gestion.Hide
Remarque : ce serait plus opportun d’inclure le contrôle de l’accès ici plutôt que dans le formulaire, mais c’est une autre histoire ...
Bonjour Le forum
Bonjour Ordonc
Merci pour ta proposition (j'ai ajouté End If ) j'ai remarqué quand j'ai lu ton post qu'il manquait
Donc en essayant ton code j'avais une erreur
J’étais de l'avoir vu (Je suis très loin de vos compétences)
J'alimente ma base grâce Toi et BrunoM45
A bientôt sur le forum
Rechercher des sujets similaires à "userform hide feuilles"
