Recherche et supression des lignes
bonjour je cherche l'erreur dans le code ci-dessous:
Dim Lig        As LongDim ws_synthese As Worksheet
Dim ws_mc      As Worksheet
Set ws_synthese = Worksheets("Synthèse" )
Set ws_mc = Worksheets("MC" )
Do While Cells(Lig, 1) <> ""
    If ws_synthese.Cells(Lig, 1) = ws_mc.Cells(Lig, "G" ) Then
        ws_synthese.Cells(Lig, "AA" ) = "TF-Post"
        Lig = Lig + 1
        ws_synthese.Rows(Lig).Delete
Loop
cette ligne est t-elle correcte ?
merci de votre aide
apparement lorsque je lance le code rien ne se passe .
Dans la déclaration de tes variables, remplace :
par
Dim Lig As Long
Dans
Lig --> tu démarres à quelle ligne ?
A te relire
je demare a la ligne 6
pourquoi?
re,
Avant Do while, met cette instruction
Lig = 6
Edit Dan : et le Do while se passe dans quelle feuille au fait ?
le Do while se passe dans la feuille synthese
-- 04 Juin 2010, 16:58 --
en fait Dan il y a une erreur dans le code il doit se presenter comme ci dessous j'ai omis un if......
Dim Lig As Long
        Set ws_synthese = Worksheets("Synthèse")
        Set ws_mc = Worksheets("MC")
                Lig = 6
            Do While Cells(Lig, 1).Value <> ""
                    If ws_synthese.Cells(Lig, 1).Value = ws_mc.Cells(Lig, "G").Value Then
                        If ws_mc.Cells(Lig, "AA").Text = "TF-Post" Then
                        Lig = Lig + 1
            Loop
mais j'ai ecrit celui ci qui tourne mais il y aun soucis :
Sub gautamfiltre()
Dim k As Long
Dim k_1 As Long
Dim i As Long, j As Long
Dim numero As Long
    k = Worksheets("MC").Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
    k_1 = Worksheets("Synthèse").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 For i = 1 To k_1
    If Cells(i, 2).Value Like "*AFS*" Then
        numero = Cells(i, 1).Value
        For j = 2 To k
            If numero = Worksheets("MC").Cells(j, 7).Value Then
                If Worksheets("MC").Cells(j, 27).Text = "TF-Post" Then
                 i = i + 1
                Worksheets("Synthèse").Rows(i).Delete
                Exit For
il ne me suprime pas toutes les lignes de la feuille synthèse qui non pas le caracter "TF-Post"
Si tu supprime des lignes il faut absolument faire tes boucles en partant du bas.
Si tu supprimes la ligne 5 par exemple, la suivante que tu vas tester sera la 6 (dans la boucle), sauf qu'elle est remontée d'un cran et est en 5 maintenant. Elle ne sera donc pas testée, tu testeras l'ex 7.
Donc :
For i = k_1 to 1 step -1
Je te laisse regarder si c'est aussi nécessaire pour la 2nde boucle.
eric
bonjour j'ai regardé je crois que c'est la premiere boucle qu doit aller de la fin vers le debut puisque c'est ce tableau là qui necessite une supression de lignes .
et j'ai donc ecrit ceci:
Dim k As Long
Dim k_1 As Long
Dim numero As Long
 For i = k_1 To 1 step -1
    If worksheets("synthese").Cells(i, 3).Value Like "*EMTN*" Or worksheets("synthese").Cells(i, 3).Value Like "*Oblig*" Then
        numero = worksheets("synthese").Cells(i, 1).Value
        For j = 2 To k
                If Worksheets("MC").Cells(j, 27).Text <> "TF-Post" Then
                 'on ne fait rien
                Exit For
le code marche bien mais il me suprime toutes les ligne!!
merci d'avance
-- 08 Juin 2010, 12:36 --
j'ai vu ce qui n'allait pas dans le code
TF- Post et non TF-Post qu'il fallait ecrire dans le code c'etait un probleme d'espace
voila
merci bien a vous tous
le code marche deja ........
Rechercher des sujets similaires à "recherche supression lignes"
