Transposition colonne spécifique/ligne
26essai.xlsx (15.31 Ko)
Bonjour à tous :)
Je suis face à un problème, j'ai une base de données (du même type que le fichier excel joint mais avec plus de variables et d'ID). Sur ce fichier, j'ai le même ID qui apparaît sur plusieurs lignes mais avec les visites de suivi différentes.
IDvisitegbgrhbcrea
X001V0911282822,7
X001V15653391012,8
X001V21138358852,4
X001V31763158371,8
X002V01195220642,5
X002V11310259691,9
X002V2647296882,4
X002V31409172562,5
etc....
Je dois faire en sorte que l'ID n'apparaisse que sur une seule ligne avec l'ensemble de ces données à chaque visite sur la même ligne. Par exemple pour le X001 :
IDvisite V0gb V0gr V0hb V0creavisite V1gb V1gr V1hb V1crea V1visite V2gb V2gr V2hb V2crea V2
X001V0911282822,7V15653391012,8V21138358852,4
etc
avec le tout qui continue sur X002, 003...
Pour résumer, je veux faire ça:
*SI (numéro dans la ligne N-1, colonne B)*
= (numéro sur ligne N, colonne B)
ALORS
/sélection de toutes les cases comportant des caractères, à partir de la colonne C/
/opération "CTRL+X"/
_Remontée sur la ligne N_
/opération "CTRL+shift+flèche droite"/
/décalage d'une case supplémentaire/
/opération " CTRL+V"/
/descendre sur la ligne N-1/
/supprimer la ligne N-1/
/recommencer l'opération jusqu'à échec/
ELSE
/N-1 devient N/
/recommencer boucle SI/
Qn aurait-il des pistes ? une solution ?
Merci ++++
bonjour,
Une solution...
36vals59-v2.xlsm (30.21 Ko)
EDIT : La colonne A doit être triée préalablement...
C'est vraiment super! Merci beaucoup à vous!
Bonsoir à tous !
Pour le plaisir, une proposition via Power Query :
26val59-pq.xlsx (29.58 Ko)
Merci aussi JFL! :)
Rechercher des sujets similaires à "transposition colonne specifique ligne"
