Fonction query, Erreur affichage si tableau vide
Il y a quelques temps j'ai bien avancé sur un projet, grâce à votre aide.
Sur ce même projet je me suis rendu d'un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai une fonction query depuis une feuille, vers plusieurs feuilles.
=sort({
QUERY('Pierre'!N100:AC136; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')");
QUERY('Marie'!N236:AC274; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')");
QUERY('Paul'!N44:AC80; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')");
QUERY('Anne'!N132:AC168; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')")
};16;0;1;1)Ca fonctionne bien. Par contre si une plage d'une des feuille est vide, et si je n'ai pas au moins une ligne avec une des conditions
AC='R' OR AC='P'j'ai une erreur d'affichage.
Je tourne en rond...
Il y a moyen de contourner ?
Peut-être comme ceci ???
=sort({
SIERREUR(QUERY(Pierre!N100:AC136; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')");"");
SIERREUR(QUERY(Marie!N236:AC274; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')");"");
SIERREUR(QUERY(Paul!N44:AC80; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')");"");
SIERREUR(QUERY(Anne!N132:AC168; "SELECT * where N is not null AND (AC='R' OR AC='P')");"") }
;16;0;1;1)Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
J'ai toujours cette erreur 'ErreurDans la fonction ARRAY_LITERAL, il manque des valeurs pour une ou plusieurs lignes d'un littéral de tableau.', si N est vide ou AC n'est pas égal à R ou P.
J'ai essayé une imbrication de si mais attention c'est une vraie usine à gaz
pour plus de facilité pour moi j'ai mis 4 pages Pierre, Marie, Paul, et Anne
j'ai mis aussi les plages de report identiques N1:Z100
=SI(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));sort({
QUERY(Marie!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')");
QUERY(Paul!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')");
QUERY(Anne!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')") };16;0;1;1)
SI(ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));sort({
QUERY(Pierre!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')");
SI(ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));sort({
SI(ESTERREUR(QUERY(Anne!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));sort({
QUERY(Paul!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')") };16;0;1;1)
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Anne!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Anne!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Anne!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
QUERY(Marie!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')") };16;0;1;1)
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Anne!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
QUERY(Pierre!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')") };16;0;1;1)
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Anne!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Anne!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
sort({
QUERY(Anne!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')") };16;0;1;1)))))))))))))))Après contrôle la fonction ne fonctionne bien qu'avec une seule page non renseignée
l'erreur revient avec plus de pages non renseignées
Désolé ;-(((
peut-être un autre contributeur pourra faire mieux ???
Il me semble avoir trouvé
=SIERREUR(SI(ET(ESTERREUR(QUERY(Pierre!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Marie!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')"));ESTERREUR(QUERY(Paul!$N$1:$Z$100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')")));sort({
sort({
QUERY(Anne!N1:Z100; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')") };16;0;1;1)))))))))))))));"Aucune données")Bonjour,
Il faut dans ce cas, lorsqu'il y a une erreur, ne pas se limiter à "", mais à un nombre de "" équivalent au nb de colonnes attendues, ce qui ferait ""\""\""\"" ...
Salut Mike
voici le fichier test, peux tu me faire parvenir ta solution la mienne est en B131 de l'onglet "Resultats"
ajoute ensuite le tri
iferror(QUERY(Pierre!N1:Z; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')");{""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""});
iferror(QUERY(Marie!N1:Z; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')");{""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""});
iferror(QUERY(Paul!N1:Z; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')");{""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""});
iferror(QUERY(Anne!N1:Z; "SELECT * where N is not null AND (Z='R' OR Z='P')");{""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""\""})
}solution ultra simple si les critères de sélection sont les mêmes
=query({Pierre!N1:Z;Marie!N1:Z;Paul!N1:Z;Anne!N1:Z};"SELECT * where Col1 is not null AND (Col13='R' OR Col13='P')")comme d'hab très bonnes solutions
