Dimension cellule en mm ou cm
bonjour à tous
Sur excel , on peut modifier la taille des cellules avec des côtes en cm.
Est ce possible d'avoir la même chose sur google sheet ou une astuce pour connaître la taille de la cellule en cm ,car au boulot, on m'oblige à utiliser google sheet
Merci de votre aide
Non, mais tu peux l'avoir en pixels,
Du reste je suis étonné que cela soit possible sur excel car cela dépend de la résolution de ton écran et ton imprimante ! La plupart des imprimantes font du 300dpi (dot per inches) et les écrans, selon le cas, 72 ou 96 dpi.
Donc si ton écran (c'est assez courant) fait du 96dpi, tu as la relation suivante
centimeters = pixels * 2.54 / 96
Par défaut, une ligne fait 21px de hauteur, donc 0,56 cm si ton écran est bien en 96dpi, et 100px en largeur soit 2,65 cm.
super , merci pour la formule, elle fonctionne chez moi , je vais l'essayer au taf
Pour excel , je vais dans affichage puis mise en page
clique droit largeur colonne (unité en cm )
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "dimension"
