Appel macro depuis une fonction si
je suis nouveau sur le forum et j'aurai une petite question de débutant
Je voudrai savoir si on pouvait lancer une macro en utilisant la fonction =SI dans une cellule, par exemple:
Si A1=1, alors lancer "Macro4".
merci d'avance pour votre aide!
La fonction SI ne déclenche pas la macro nommée MaMacro, mais, la valeur donnée à la cellule, oui.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
        If [a1] = [b2] Then  'ou(if [A1]=10)
            Call MaMacro
Merci pour la réponse!
cependant, je ne comprends pas bien le code que tu m'as envoyé, particulièrement cette ligne:
je voudrai en fait que si A1=1, alors ma Macro1 se lance.
Dans ta ligne de code, j'ai l'impression qu'il faut que si A1=B2 et que A1=10, alors lancer la macro? Pourquoi mettre la condition [a1] = [b2]?
J'ai donc essayé de mettre 10 en A1 et 10 en B2, la macro se lance en partie mais Excel se plante, on dirait que ça tourne en boucle avec le message "erreur d'automation", Excel se ferme ensuite....
J'ai essayé de l'arranger à ma façon (mais je suis vraiment débutant dans le domaine) pour essayer d'avoir un résultat:
            If [a1] = 1
               Call Macro1
Là, la macro se lance en partie et meme résultat, ça plante.
J'imagine bien que ma modification est en cause
Merci encore!
If [a1] = 1 Then
Call Macro1
bonjour,
La macro semble se lancer mais j'ai toujours un message d'erreur après son lancement:
"Erreur d'exécution 28, espace pile insuffisant"
ou alors:
"erreur d'automation, l'objet invoqué s'est déconnecté de ses clients"
Pourtant, j'ai fait une toute petite macro pour tester, il s'agit de multiplier une colonne par une autre.
D'où peut bien provenir cette erreur?
merci encore!
-- 03 Juin 2010, 14:52 --
j'ai trouvé une solution qui marche:
         If Target.Address = "$A$1" Then
                 If Target.Value = "1" Then Call Macro1
tout semble rentrer dans l'ordre et plus de message d'erreur
merci!
Re, bonjour
Comme tu peux voir sur le fichier joint, quand A1 est égal à 1, la Macro fonctionne.
C'est certainement dans ta macro qu'il faut chercher l'erreur.
Mets ton fichier avec la macro si tu veux de l'aide
601classeur2.xls (20.00 Ko)
Merci!
Mais comme je l'ai ecrit dans mon précedent message, ça semble fonctionner en utilisant les Target.
Merci pour l'aide!
Rechercher des sujets similaires à "appel macro fonction"
