Nuage de points
Bonjour à tous.
J'ai un tableau de valeur avec 8 colonnes, chaqune correspondant à une série de mon graphique (en nuage de point). Le problème est que toutes les cases de mon tableau ne sont pas renseignées. Du coup, certains points de mes courbes ne sont pas reliés entre eux (voir fichier joint : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Pch.xls ). Comment puis-je faire pour avoir des courbes entières (sans faire de courbes de tendance...)
Merci d'avance.
Tibaldus
Bonjour Tibaldus
En fait, il faut se placer sur le graphique et aller sous outils - options, puis choisir l'onglet 'graphique'. Là, il faut cocher la case 'interpoler les valeurs' sous 'montrer les cellules vides comme :'.
Les traductions ne sont pas tout à fait exactes parce que j'ai une version anglaise, ici. Mais tu devrais trouver.
Daniel
merci beaucoup!!!
Heu.... et avec 2007 c'est ou cette fonction si pratique?
Je me répond à moi-même, ça peut toujours en interesser:
double click sur le graphique.
Dans le ruban doivent apparaitre les options pour le graphique.
aller sur l'icône "Sélectionner des données"
Dans la fenêtre qui apparait, click sur "cellule masquées et cellules vides"
cocher "Relier les points de données...etc."
Rechercher des sujets similaires à "nuage points"
