Vérification d'une suite et retourner une valeur selon conditions mutiples
Je souhaiterais avoir votre aide sur le problème suivant avec (VBA ou avec les formules) :
15test-suite.xlsm (11.17 Ko)
La colonne A contient des numéros rangés dans l’ordre croissants et l’incrémentation n’est pas toujours de l’ordre + 1.
La colonne B contient la classe, et le but est de remplir les cellules vides de cette colonne.
Pour cela, il faut vérifier dans la colonne B:
Si les cellules vides sont comprises entre 2 classes égales et s’il existe bien une suite/incrémentation de l’ordre (+1) entre les NUM.
Si ces 2 conditions sont respectées :
Alors on renseignera la classe manquante sur la même ligne mains dans la colonne D, si non on renseignera « cas particulier ».
Dans le cas où la classe est déjà renseignée on renseignera seulement le message « OK ».
test s1
Je vous remercie d’avance pour votre aide!!!
bonsoir,
une proposition
18test-suite.xlsm (16.87 Ko)
Bonsoir h2so4,
Je vous remercie, c'est bien ce qu'il me fallait!!
bonsoir,
version adaptée pour mettre le résultat en colonne D
17test-suite.xlsm (18.17 Ko)
Encore une fois merci, mais en vérifiant plusieurs fois, j'ai remarqué qu'il avait une petite chose à corriger.
14test-suite-2.xlsm (18.17 Ko)
Voici un exemple, je devrai avoir "cas particulier" à la place de la classe A2 car 465 et 487 ne se suivent pas directement (<> de -1).
test s2
bonsoir,
code adapté.
19test-suite-2.xlsm (18.33 Ko)
Merci pour votre temps, ça fonctionne parfaitement!
Rechercher des sujets similaires à "verification suite retourner valeur conditions mutiples"
