Sinon cette macro devrait répondre à ton besoin, (elle marche je viens de tester sur mon pc) il faut la coller dans la feuille ou se trouve ton classement ou dans un module, tu n'as plus qu'à lancer la macro ensuite!
Sub classement()
Dim L As Long
For Each c In Range("O5:O10000")
L = 5 + i
If c.Value = "oui" Then
Range("Q" & L) = c.Offset(0, -14).Value
Range("R" & L) = c.Offset(0, -2).Value
GoTo suite
i = i + 1
suite:
Next c
Valable pour 10.000 membres.
La macro inscrit dans ton classement les membres qui ont eut >90% et seulement eux. elle modifie la colonne Q et R du coup, pour la colonne S tu peux laisser ta formule actuelle elle marchera.
regarde dans le fichier exemple ci_joint en cliquant sur le bouton classement.
il va t'inscrire seulement ceux qui répondent au critères oui (surligné en bleu)
tu peux t'amuser à changer des non en oui et recliquer sur le bouton pour voir que ça marche.
N'oublie d'activer les modification et le contenu (message en jaune à l'ouverture)
si tu n'arrive pas à intégrer la macro à ton fichier d'origine envois le moi en message privé et je te l'intégrerais
