Transfert ou Extration d'enregistrement a une date
Bonjour à Tous,
Passionné mais pas expert en VBA, je recherche une routine qui pourrait me transférer mes enregistrements dans une autre feuille de mon classeur ou encore mieux dans un autre dossier.
Voici les données concernées pour le transfert:
A2 = Date de Réception 01/09/21
D2 = Date de Cloture 22/09/21
Je souhaite transférer la ligne 2 (et d'autres), deux mois après la date de clôture 22/11/21
Peut être si cela est possible une variable qui me permettrait de jouer sur le temps.
Un grand merci pour votre aide
Je reste à votre disposition pour plus amples informations
cordialement, Thierry
Version : EXCEL 2010
Une boîte de saisie s'ouvre pour y inscrire le nombre de mois après la date de clôture (par défaut: 2), la date ainsi obtenue est comparée avec la date du jour, il ne vous reste plus qu'à écrire le reste pour copier/coller la ligne sélectionnée.
nb_Mois = InputBox("Saisir le nombre de mois à ajouter à la date de clôture pour transférer la ligne", , 2) * 1
If Application.WorksheetFunction.EDate(Range("D2"), nb_Mois) >= Date Then
' A vous de compléter le code pour la copie de la ligne vers la feuille destination.
Cdlt
Merci ARTURO83 pour cette réponse.
Mon objectif est plutôt d'automatiser et de faire en sorte que lorsque j'ouvre mon classeur une routine se mette en route pour scanner mon tableau et transferer les enregistrements => à 2 mois (En fonction de la variable indiquée dans une cellule)
Inputbox était effectivement interessante pour une situation manuelle.
Est ce que ci une cellule est utilisée pour donner le nbre de jours ou de mois cela peut se faire.
Merci pour l'aide que tu m'apportes.
Bonne journée, Thierry
Merci Arturo83,
Je vais maintenant mettre le peux de connaissance que je possede pour mettre en place ma boucle de transfert vers une nouvelle feuille si c plus facile ou un autre dossier.
Je tenais à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez.
cdlt, Thierry
Je manque de logique et je n'arrive pas à gerer la date de cloture du dossier avec la date de transfert.
Cdlt Thierry
Private Sub Workbook_Open()
'Attribution du nombre de jours pour la date de transfert
nb_mois = Range("D3").Value 'D3 cellule Variable
If Application.WorksheetFunction.Edate(Range("N8"), nb_mois) >= Date Then
'Selection de la Feuille de Données*
Sheets("IP").Select
'Déclaration des variables
Dim TRFDate As Integer 'Date de Transfert
Dim NbrL As Long 'Nbre de lignes
Dim LigneActive As Long 'Ligne de repere pour transfere l'enregistrement
'Affectation des Variables
Set celluleTRFDate = Range("T8")
Set Edate = Feuil1.Range("B8", Feuil1.Range("B7").End(xlDown))
NbrL = Edate.Rows.Count
LigneActive = 0
'TRFDate.Value = Range("n8")
'Insertion d'une nouvelle Feuille(Onglet)
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Archive IP Cloturées"
Feuil1.Range("B7").EntireRow.Copy ActiveCell
Range("B1").Select
'On Boucle tant que l'on a des enregistrements = à TRFDate
If TRFDate = Date Then
For Each Edate In Feuil1
'On descend vers le bas
LigneActive = LigneActive + 1
'Recherche des date à transferer
If Edate.Offset(0, 19).Value = Edate.Value Then
'Si la Date en Colonne T est = à EDate on récupère l'enregistrement
Edate.EntireRow.Copy ActiveCell
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next Edate
'Ajustement des colonne de mon Tableau Archive
Range("B2").Select
ActiveCell.CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
Apres mettre tiré les cheveux dans tous les sens, tourné les pages de mes bouquins sur les court VBA
J'arrive a rajouter un nouvel onglet "Archive IP Cloturées" mais sans obtenir la mise à jour sur les colonnes.
Mais le plus ennuyeux c'est que j'ai aucun enregistrement de transferés.
Merci, pour l'aide que vous m'apporterai.
Cdlt, Thierry
- Dans votre code, n'y a t-il pas un "End if" en trop ? (le dernier).
D'après votre code, il y aurait 2 feuilles "Feuil1"; "IP" auxquelles vous ajoutez une 3ème feuille que vous nommez "Archive IP Cloturées".
Comme je n'ai pas votre fichier sous les yeux , je me pose des questions, Dans quelles feuilles sont les données; le nombre de mois (cellule D3) dans quelle feuille?
-Attention: "EDate" est déjà une fonction réservée au VBA, vous devez utiliser un autre terme.
Pour tester la date de transfert + nombre de mois, vous n'avez pas repris ma proposition:
If Application.WorksheetFunction.EDate(Range("D2"), Nb_mois) >= Date Then
CDlt
Bonjour, et merci pour votre gentillesse et rapidité à répondre à mon problème désorganisé.
Mon Projet est comme précisé ci dessous:
Dans mon classeur on y trouve 3 Onglets
1 Onglet nommé "IP" ou se trouve toutes les données saisies par l'utilisatrice
2 Onglet "Paramétrage"
3 Onglet "Archive I.P Clôturées" on doit y retrouver tous les enregistrements venant de la feuille "IP" correspondant à la date de transfert.
L'image écran que je vous ai mis sur le site correspond à la feuille principale (IP) (mais je pense que vous le saviez.)
J'ai modifié "EDate" par "TDATE" comme vous me le signalez dans votre message, et votre instruction que vous me conseillez d'utiliser se trouve tout au début de mon programme (certainement positionné au mauvais endroit)
Je pense qu'il y a beaucoup plus simple niveau développement VBA concernant le transfert de mes enregistrements.
nb_mois = Range("D3").Value 'D3 cellule Variable se trouve dans la feuille IP
If Application.WorksheetFunction.Edate(Range("N13"), nb_mois) >= Date Then 'N13 = Date de Fin d'evaluation
Sheets("IP").Select 'Feuille ou se trouve les données
Set Tdate = Feuil1.Range("B8", Feuil1.Range("B7").End(xlDown))
NbrL = Tdate.Rows.Count
LigneActive = 0
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Archive I.P Cloturées"
Feuil3.Range("B3").EntireRow.Copy ActiveCell
Range("B4").Select
For Each Tdate In Feuil1
If Tdate.Offset(0, 19).Value = Tdate.Value Then
'Si la Date en Colonne T est = à TDate on récupère l'enregistrement
Tdate.EntireRow.Copy ActiveCell
End If ' IF Tdate
Next Tdate
End If 'IF TRFDate
Range("B2").Select
End If 'If Application ===> 1er IF
Un grand merci pour l'aide que vous m'apportez.
Cdlt, Thierry
