Somme feuil1 vers feuil2
bonjour tout le monde
je suis sur un code que je croix avoir presque terminé mais je bute sur un point
voici mon code:
Sub spreadDeCredit()
Dim k As Long
Dim spot_1 As Double
Dim spot_2 As Double
Dim somme As Single
Dim diff As Double
k = Worksheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 0 To k
    If Worksheets("Feuil1").Cells(i, 16).Value Like "*AAA*" Then
       spot_1 = Worksheets("Feuil1").Cells(i, 10).Value
       spot_2 = Worksheets("Feuil1").Cells(i, 11).Value
       diff = Abs(spot_1 - spot_2)
       somme = 0
       somme = somme + diff
    Cells(6, 8).Value = somme
dans ce code je cherche a parcourir "Feuil1" avec la condition que j'ai imposé et mettre le resultat dans feuil2
ma boucle parcours la feuille ("feuil1") daja a ce nivo j'aimerai savoir ci c'est correct mon ecriture ?
ensuite je voudrais faire la somme de toutes les differences Abs(spot_1 - spot_2) ...
est ce correct la aussi
enfin mon soucis majeur est que ma cellule H6 DOIT CONTENIR : H6=somme/(nombre de fois qu'on a rencontré le caractere AAA dans feuil1) en d'autres termes c'est le nombre de fois qu'on a fait la difference entre spot_1 et spot_2
sof que j'ignore comment le definir dans mon code
merci de votre aide
Dim k As Long
Dim somme As Single
Dim diff As Double
Dim Occurence as integer
For i = 0 To k
       Occurence = Occurence + 1
    Cells(6, 8).Value = somme/Occurence
enleve la ligne ou tu mets la somme à 0 ( à chaque cellule ta somme redevient 0 ) . Je n'ai pas testé le code, alors dis-moi si ça fonctionne.
j'ai essayé le code sof que j'ai une erreur d'execution
'' depassement de capacité ''
a la ligne ci-dessous:
merci bien
peux-tu poster un petit exemple du résultat, je pense que je t'ai mal compris
voici un exemple de resultat:
supossons que AAA se trouve a la ligne 6,9,15 et 56 on suppose que k >56
je fait les differences suivantes:
diff1= Abs(Worksheets("Feuil1").Cells(6, 10).Value- Worksheets("Feuil1").Cells(6, 11).Value
 diif2=Abs(Worksheets("Feuil1").Cells(9, 10).Value- Worksheets("Feuil1").Cells(9, 11).Value
 diff3=Abs(Worksheets("Feuil1").Cells(15, 10).Value- Worksheets("Feuil1").Cells(15, 11).Value
 diff4=Abs(Worksheets("Feuil1").Cells(56, 10).Value- Worksheets("Feuil1").Cells(56, 11).Value
et finalement ma somme est :
somme=(diff1+diff2+diff3+diff4)/4
on divise par 4 car on a rencontrer le caractere AAA quatre fois quand i parcours les cellules jusqu'a k..
merci d'avance
premièrement, une erreur que j'avais fait, sort la somme final de la boucle
Dim k As Long
Dim somme As Single
Dim diff As Double
For i = 0 To k
ensuite pour ton erreur, peut-être que tes valeurs sont trop grande pour les variables, essaie avec deux ou trois petite valeur.
merci bien pour votre aide
ça marche enfin
Rechercher des sujets similaires à "somme feuil1 feuil2"
