Do while --- > Loop qui pose problème
j'ai créé un formulaire pour des demandes de devis. Dans le code, je souhaite boucler sur ces cellules (que j'ai nommé) afin de vérifier qu'elles sont bien remplies et si ce n'est pas le cas, alerter le demandeur qu'il faut compléter.
j'ai codé comme suit :
Worksheets("formulairesaisie").Select
Range("FS_demandeur").Select
Do While IsEmpty(ActiveCell.Value) = True
MsgBox "Demandeur obligatoires", vbOKOnly, "Champ obligatoire"
Loop
le problème, c'est que si on clique sur "ok" de la msgbox, la boucle se relance et on ne peut pas remplir la cellule citée.
merci de votre aide.
VL
Dim bStop as Boolean
bStop)False
Do While IsEmpty(ActiveCell.Value) = True and bStop=False
if MsgBox ("Demandeur obligatoires", vbOKCancel, "Champ obligatoire: (cancel=Stop)") = vbCancel Then bStop=True
Loop
Bonjour VL07247
Mettre une variable d'arret de boucle
Merci Scraper.
le bstop permets de sortir de la macro, mais je voudrais que le demandeur n'est pas d'autres choix que de remplir "FS_demandeur"
Bonjour VL07247
Dans ce cas, il faut remplacer MsgBox par un InputBox pour que la saisie ce fasse dans la boite de dialogue
  Dim Rng As Range
  Set Rng = Worksheets("formulairesaisie").Range("FS_demandeur")
  Do While Rng = ""
    Rng = InputBox("Merci de saisir le nom du demandeur", "Demandeur obligatoires !")
  Loop
Ou mettre un test avant enregistrement ou impression
Salut
la proposition de BrunoM45 est bien pratique , pour faciliter le remplissage des cellule et en même temps s'assurer qu elles seront toutes rempli
si tu veux encore essayer les msgbox voici deux propositions :
Set Rng = Union(Range("FS_demandeur"), Range("FS_demandeur")) '................
'or Rng.Interior.ColorIndex = 3
For Each c In Rng
If IsEmpty(c) Then MsgBox "Merci de remplir le champ selectionné"
c.Select 'or c.Interior.ColorIndex = 3
Exit Sub
 Rng.Interior.ColorIndex = 2
For Each c In Rng
If IsEmpty(c) Then rslt = rslt & ", " & c.Address(0, 0)
MsgBox "Merci de remplir le champ selectionné" & rslt
merci pour toute vos réponses.
Vos réponses répondent toutes à mon besoin.
Particulièrement, celle de BrunoM45 me convient bien. Cependant, le remplissage de la cellule nommé ("fs_demandeur") est lié une liste déroulante (validation de données). Tel que codé par BrunoM45, Inputbox ne me permet de reprendre la liste déroulante, et je ne sais pas faire. Et cela est-il possible?
merci de votre support.
VL
Bonjour VL07247
Dans ce cas, il faut créer un USF avec une liste déroulante qui reprend celle de la validation de donnée
Et au lieu de faire un InputBox() on affiche l'USF
Merci de vos réponse.
je ne suis pas assez à l'aise avec les userform. faut que je me forme.
merci à tous de vos réponses
Rechercher des sujets similaires à "while loop qui pose probleme"
