Obtention de données à partir d'un dossier - Données arrondies
Je vous contacte car je rencontre une difficulté lors de l'utilisation de la requête suivante :
A partir du menu Excel : Données / Obtenir des données / A partir d'un fichier / A partir d'un dossier.
La requête fonctionne très bien mais les données sont arrondies à l'unité inférieure. Savez-vous comment enlever cet arrondi ?
Merci pour votre aide ,
Les données ont du être typées en entier et non en décimal
Merci pour votre retour,
Seulement les données sont bien en format nombre avec deux décimales dans la base source.
Après avoir testé la requête, il apparaît que lorsque le dossier comprend un seul fichier, les données apparaissent correctement, mais elles sont arrondies à l'entier inférieur lorsqu'il y a plusieurs fichiers dans le dossier.
RE
Je parle du typage dans la requête pas dans la source
Chris,
Merci encore pour votre retour,
Comment serait-il possible de changer le typage dans la requête ? Je passe par le chemin suivant pour info, mais je ne sais pas à quel endroit je pourrais changer ce typage.
Merci beaucoup,
requete etape 1 requete etape 2 requete etape 3
RE
Comment veux-tu qu'on te réponde avec des images qui en plus ne montrent pas le champ concerné ?
Re, désolé,
Je viens chercher dans un dossier des fichiers qui comportent tous un même onglet, la source qui est bien en format nombre avec 2 décimales.
Voici les champs en question,
Merci,
requete etape 4 requete etape 5
RE
La requête ne matérialise par les décimales inutiles : il faut vérifier dans la requête le type de ces colonnes. Si le type est bien nombre décimal, Excel pourra afficher celles-ci sinon tu dois le modifier pour ces colonnes
Ok, je viens de comprendre qu'il fallait avant de combiner les données des différents fichiers, modifier la requête car les données étaient considérées comme étant des "nombres entiers" par défaut, et non des nombres avec décimale. Je ne sais pas pourquoi ce paramètre était présent par défaut mais c'est corrigé.
Merci,
nombres entiers
RE
sans doute parce qu'aucune décimale non nulle dans la colonne
Rechercher des sujets similaires à "obtention donnees partir dossier arrondies"
