Problème décalage de colonnes
Bonjour à tous et toutes,
J'ai besoin de yeux extérieur car je n'arrive pas a comprendre la source de mon problème...
J'ai crée un requete qui vient filtre dans une colonne particulière mais lorsque je met le numéro de cette colonne je m'aperçois qu'en réalité le filtre est décalé d'une colonne vers le droite
En l'occurrence ici j'ai du mettre la colonne 182 pour qu'il filtre la colonne 183 ... et si je met 183 il vient filtrer sur 184
Voici ma macro :
Sub IntegKsiope()
' Tout afficher
Sheets("BASE REFCO").Activate
Columns("A:GI").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=0, ColumnLevels:=2
ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=2
Sheets("Integ KSIOPE").Select
' IntegKsiope
ActiveSheet.Range("$A$7:$E$30000").ClearContents
On Error Resume Next
Sheets("BASE REFCO").ShowAllData
On Error GoTo 0
Sheets("BASE REFCO").Select
ActiveSheet.Range("$A$8:$GI$50000").AutoFilter Field:=182, Criteria1:= _
"Chgt"
Range("R8").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Range("A6").Select
:=False, Transpose:=False
Range("FE8").Select
Selection.Copy
Range("D6").Select
Range("C8:D8").Select
Selection.Copy
Range("B6:C6").Select
Dim W As Integer
W = 7
Do While Cells(W, 2) <> ""
W = W + 1
Loop
W = W - 1
Range("E1").Select
Selection.Copy
Range(Cells(7, 5), Cells(W, 5)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Si vous voyez d'ou peut venir l'erreur je suis preneur !
Merci pour vos retours
