Récupérer les href entre balise <span> sur google sheets
je procède à un IMPORTXML sur un site de vente je sélectionne le titre des produits qui me donnent l'url cible du produits, cependant dans la construction html je me retrouve avec des balise différente soit une Balise <a> soit <span> pour les produits
avec les balise <a> xpath (//*[@id="content"]/div[2]/div[6]/div/ul/li[1]/div/div[3]/div[1]/a/@href) je récupère url cible
avec les balises <span> (//*[@id="content"]/div[2]/div[6]/div/ul/li[2]/div/div[3]/div[1]/span[1]/@href)je ne récupère pas l'url cible
comment puis je récupérer les urls derrière un span;
merci.
Bonjour, et bienvenue
pour récupérer l'url, tu peux faire appel à la fonction REGEXEXTRACT ... mais pour définir l'expression régulière il serait intéressant de savoir exactement quelle donnée tu récupères, sa syntaxe, son orthographe
quoique je ne suis pas certain de bien comprendre ton besoin car derrière un span tu n'as pas normalement d'attributs de type href !!
peux-tu nous donner plus d'informations sur le site notamment ?
je fait suivre le bout de code HTML
entre a
Entre span
c'est url ici que je souhaite récupérer
la solution est simple merci pour ta reponse en effet ce n'est pas /@href mais /@url que je dois mettre
merci pour le retour
en effet !
je pense que pour ton xpath, il y a beaucoup plus simple, genre
//span[@data_ga_label='lkw_category_car_list']/@url
mais comme tu m'as gratifié d'images, je ne peux pas en faire grand chose !
il m'interdis les liens comme je suis tout neuf sur le forum
Normalement les liens vers un fichier GSheets te sont autorisés.
Sinon, utilise la balise </> que tu trouves dans le cartouche haut des réponses ou remplace les points par un espace dans ton url
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FtYS2ezuVcULo-eBdv0_eHtRtCu1lXGt4rp2nNGYDmA/edit?usp=sharing
voici le lin vers un de mes fichiers google sheets
par contre on ne peux pas faire plus de 50 urls a la fois sinon sa plante?
Accès refusé
Je suis un peu perdu ... car je ne sais pas quelle url tu veux récupérer; j'en trouve plusieurs comme ici
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pi-wNwjZ0lmqE8rk5-SJGt9f64lQBNiyQSoUQTcoQVw/edit?usp=sharing
et je n'ai pas tout détaillé pour tenter de trouver un cas avec span (si tu pouvais m'en indiquer un)
Tu peux être bloqué soit par google au bout de 6 minutes de traitement par le serveur, par le site qui bloque ton IP car elle considère que c'es du scrapping
capture d ecran 898
En faite je veux les récupérer toutes
donc voilà, prends la Feuille2
si tu les veux sans réserver de lignes intermédiaires, fais en Feuille 3
=transpose(importxml(A2;B$1))
note que ...
tu utilises Transpose?
merci tu me conseil de le faire avec combien d'adresse urls maximum;
encore merci pour ton retour c'est super cool
ce sera toujours compliqué, car à chaque fois que tu ouvriras ton fichier, google referra l'importation !
l'autre solution serait de passer par un script, ce qui permettrait de "piloter" l'import
ok je me penche sur le script
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "recuperer href entre balise span google sheets"
