Erreur suite à export fichier au format PDF
Bonjour ,
Je rencontre problème lorsque j'exporte une feuille excel au format pdf.
En effet, en fonction du chemin la macro ne s'active pas. c'est souvent le cas lorsque le chemin est long :
Sheets("Récap").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & NomFichier, _
                                          Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
                                          IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Merci pour votre aide
Bonjour NL2018
Quelle version de Windows avez-vous ?
Sur W10 si l'option "Enable NTFS long path" n'est pas activée, vous n'avez droit qu'à 260 caractères, vous ne pourrez-pas faire autrement
Bonjour Bruno
Merci pour votre retour
Effectivement, il s'agit d'un problème lié au système.
Lorsqu'on exporte un fichier excel au format PDF ou si on sauvegarde au format pdf, on est limité à 219 caractères.
Je vais réduire les noms des dossiers et sous dossiers.
Rechercher des sujets similaires à "erreur suite export fichier format pdf"
