Calcul de diamètre d’une bobine
Bonjour a tous ! 😊
j’ai une problématique : j’ai la longueur, le diamètre du tube, l’épaisseur en micron du produit, et je souhaiterais calculer le diamètre totale de la bobine svp sur excel. Pourriez vous m’aider svp
comment l'article est-il bobiné ?
précise ce que sont les tubes, produits et bobine par un schéma
ec4611b7 8610 4c59 8238 4c062bc6121c
Exemple :
Je souhaiterais via une formule sur excel calculer le diamètre total de la bobine.
J’ai comme donnée :
La longueur total du papier enroulée
La dimension extérieure du tube du milieu
Ainsi que l’épaisseur du papier en question
merci bcp de votre aide d’avance !
ok, mais ce n'est pas tant une question de GSheets qu'une question plus mathématique, et il doit y avoir de l'intégrale là-dessus
j'y réfléchis
si c'est sur excel, ce n'est pas le bon forum, il faut que tu demandes à basculer sur https://forum.excel-pratique.com/excel
d'un point de vue mathématique, il s'agit de résoudre l'équation d'égalité de surface (latérale) entre le film déroulé et le film enroulé
  • longueur = l
  • épaisseur = e
  • diam de la bobine vide = d
  • diam bobine pleine = D
π x D^2 / 4 - π x d^2 / 4 = l e
ce qui te permet alors de déterminer D à partir de l, e et d
Et donc, sauf erreur de ma part ...
D = racine carrée [ ( 4 l e + π x d^2 ) / π ]
845diam-bobine.xlsx (9.50 Ko)
Bonjour tous,
Dommage que la question ne soit posée pour GSheets
20210915 094016 001
Hello Mike
tu peux ajouter aussi la formule pour Calculer la longueur d un matériel enroulé suivant le diamètre
20210915 153107 001
Merci à tous pour vos réponses !!!
Du coup oui effectivement c'était plus une question mathématique à mettre dans un excel :)
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "calcul diametre bobine"
