Dans l'expression Columns("AA:AD"), je n'arrive pas à utiliser des variable
j'aimerai faire une opération du style
Columns("AA:AD").select
Selection.clear
pour effacer ce qu'il y a entre les colonnes AA et AD
mais au préalable j'aimerai récupérer les colonnes dans des variables.
imaginons que j'enregistre:
- la colonne AA dans la variable "colonne_debut"
- la colonne AD dans la variable "colonne_fin"
quand j"écris
Columns("colonne_debut : colonne_fin").select
Selection.clear
ca bug
c'est pas possible de faire ca?
Vouloir effacer entre les colonnes AA et AD revient à effacer les colonnes AB et AC ?
Tel que le code proposé est "écrit", les colonnes AA, AB, AC et AD seront effacées ...
Si les colonnes AA et AD doivent être effacées, il faudra stocker le contenu dans des variables tableau ( a priori). Mais on ne pourra pas utiliser ces variables pour indiquer le N° de colonne dans une instruction.
Si les colonnes AA et AD ne doivent pas être effacées, il faudra stocker le contenu dans des variables range ( a priori), et on pourra utiliser ces variables pour indiquer le N° de colonne dans une instruction.
Par ailleurs travailler sur des colonnes complètes (plus de 1000000 cellules) risque de ralentir sérieusement les traitements ...
A+ avec quelques précisions
j'ai trouvé l'erreur de syntaxe
il faut ecrriecomme ca :
Columns(colonne_debut & ":" & colonne_fin).select
Selection.clear
bonjour,
Sub test()
Dim colonne_debut As String, colonne_fin As String
colonne_debut = "AA": colonne_fin = "AD"
Range(Columns(colonne_debut), Columns(colonne_fin)).Clear
Rechercher des sujets similaires à "expression columns arrive pas utiliser variable"
