Optimisation double loop
J'ai besoin d'une petite aide concernant de l'optimisation de code et gestion des ressources. Merci d'avance pour vos réponses
J'ai fait cette petite fonction dont voici le contexte :
1 fichier excel, 2 sheets avec des données.
Le but recherché : concatener dans une nouvelle sheet une colonne du sheet 1 avec une autre du sheet 2 - avec répétition de cette seconde et de manière automatique
( avec pour seule obligation le respect du nom des sheets et des colonnes. - je m'occupe du debug sur les noms plus tard).
mon raisonnement, je stocke mes 2 tableaux de données à concatener et puis je les parcours.
Exemple :
Sheet1
FIRST
A
B
C
Sheet 2
SECOND
1
2
3
résultat souhaité Sheet3:
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
CODE :
Sheets("sheet1").Select
Rows("1:1").Select
Selection.Find(What:="FIRST", After:=ActiveCell, LookIn:= _
xlFormulas2, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:= _
xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Dim selection_S1 As Range
Set selection_S1 = Range(Selection, Selection.End(xlDown))
Sheets("sheet2").Select
Rows("1:1").Select
Selection.Find(What:="SECOND", After:=ActiveCell, LookIn:= _
Dim selection_S2 As Range
Set selection_S2= Range(Selection, Selection.End(xlDown))
Dim j As Integer
j = 0
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "Sheet3"
Sheets("Sheet3").Select
For Each cellule_S2 In selection_S2
     For Each cellule_S1 In selection_S1
          Range("B2").Offset(j, 0).Value = cellule_S1 .Value & " " & cellule_S2 .Value
          j = j + 1
11essai-v1.xlsm (27.58 Ko)
Dim f As Worksheet, f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
Dim tablo1, tablo2, tablo3()
Dim i1&, i2&, i3&, flag&
Sub Optimiser()
    flag = 0
    For Each f In Worksheets
        If f.Range("A1") = "FIRST" Then
            Set f1 = f
            flag = 1
        ElseIf f.Range("A1") = "SECOND" Then
            Set f2 = f
            flag = flag + 1
    Next f
    If flag < 2 Then
        Exit Sub
        Sheets.Add
    tablo1 = f1.Range("A1").CurrentRegion
    tablo2 = f2.Range("A2").CurrentRegion
    ReDim tablo3(1 To (UBound(tablo1, 1) - 1) * (UBound(tablo2, 1) - 1), 1 To 1)
    i3 = 0
    For i1 = 2 To UBound(tablo1, 1)
        For i2 = 2 To UBound(tablo2, 1)
            tablo3(i3 + 1, 1) = tablo1(i1, 1) & tablo2(i2, 1)
            i3 = i3 + 1
        Next i2
    Next i1
    Range("A2").Resize(UBound(tablo3, 1), 1) = tablo3
    Range("A1") = "Résultat"
Bye !
Bonjour et bienvenue,
2 propositions Power Query.
1 - Mise à jour manuelle (xlsx)
2 - Mise à jour auto via VBA (xlsm).
13power-query.xlsx (21.07 Ko)
2 réponses très satisfaisantes répondant totalement à mon attente!
les approches sont différentes mais ca me permet un gros gap de performance et le code est très lisible !
concernant le power query, c'est nouveau pour moi mais ces 2 fichiers m'ouvrent une nouvelle perspective et c'est également très clair !
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "optimisation double loop"
