Erreur 424 sur mon fichier
Bonjour a tous, j'ai récupéré sur un forum une fonction pour permettre de noter un commentaire en face d'une cellule ou j'enregistre l'heure, hors quand je lance la macro la boite de dialogue s'ouvre ,je saisie du texte ,mais quand je clic sur OK il me met un message d'erreur 424 ? pouvez vous m'aider,
voici le code
ActiveSheet.Unprotect "toto"
Range("a65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
ActiveCell.Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()"
Selection.NumberFormat = "[$-F400]h:mm:ss AM/PM"
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
''debut modif
Dim resultat As String
resultat = InputBox("quelle est la cause de l'arret ?", "Votre nom...")
If resultat <> "" Then
Range("b65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select = resultat
'fin modif
ActiveSheet.Protect "toto", True, True, True
Essaie ainsi :
Public Sub globalhygiene()
Dim lRow As Long, resultat As String
    With ActiveSheet
        .Unprotect "toto"
        lRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        With .Cells(lRow, 1)
            .Value = VBA.Now
            .Cells(lRow, 2).Value = resultat
c'est sur cette ligne que le programme bug
As-tu essayé ma proposition ?
Je viens de modifier avec ton code ,ça marche du tonnerre
Merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "erreur 424 mon fichier"
